[MK3] Świece
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lip 2012, 20:34   [MK3] Świece
Mam taki mały problem. Chciałem wymienić świece w swojej fieście 1.3. Stare miałem AGFS 22CM1 z indeksem 3K, a wymieniłem na AGFS22CM1 z indeksem 67. Nie wiem co oznaczają indeksy w sklepie powiedział że mogą być te nowe.
I po wymianie zaczęły się cuda tzn. po wrzuceniu 3 biegu i dodaniu mocniej gazu auto ma objaw jakby był za duży bieg do prędkości tzn. strzela i szarpie trwa to parę sekund jak się wciśnie sprzęgło przestaje. A jak się powoli dodaje gazu to na 3 jedzie. Na 4 biegu to obojętnie czy wolno czy szybko dodaje gazu to strzela i szarpie. Sprawdziłem przerwę i porównałem ze starymi i było większa więc zmniejszyłem i założyłem ponownie bez poprawy. Wiec zamontowałem stare i chodzi zaznaczam ze auto jest na gaz i świece po wyciągnięciu są okopcone.
Z góry dzięki za pomoc
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:29
Nie pomieszałeś przypadkiem przewodów ?
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:34
studeent, http://ford.sklep.pl/pl,p...,agfs22cm1.html widzisz tam gdzieś w liście silników jakieś 1,4 ?
Może kup jakie trzeba i problem zniknie: http://ford.sklep.pl/pl,p...t,agps32c1.html
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:42
ale wcześniej były tamte i chodził?
Wysłany: 19 Lip 2012, 19:04
Zmień na NGK do fiesty i będzie po problemie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
