[MK5] Samokasujacy sie licznik kilometrow dziennych |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 19 Lip 2012, 11:39 [MK5] Samokasujacy sie licznik kilometrow dziennych
| Od paru dni jezdze fiesta tescia i juz 2 razy licznik kilometrow dziennych mi sie skasowal. Raz kolo 40km, raz kolo 100km... Co to moze byc? Jest mk5 1.3 klepak na pelnym wtrysku |
_________________ Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 06:18
widze, ze nikomu sie to jeszcxez nie przytrafilo |
Wysłany: 20 Lip 2012, 06:20
| Ale jak,,, jedziesz, i nagle się robi 000 i nic poza tym? Tak jak byś guzikiem wyzerował? Może właśnie on szwankuje? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 06:24
| dokladnie jakby guzikiem zrobil. Ale w sumie nie przyjzalem sie czy to w trakcje jazdy czy zaraz po odpaleniu |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 07:46
| moze cos w tym jest bo moze i bylem cykniety albo mi sie przysnilo ale widzialem chyba raz jak wskazowki zrobily pelna przejscie na maks i powrot |
Wysłany: 20 Lip 2012, 11:09
No to aku do ładowania Panie Grzesiu |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 12:40
| Pufcio, czyli potwierdzasz, ze F MK5 jest jak w foce? |
Wysłany: 20 Lip 2012, 13:06
Nie rozumiem pytania |
Wysłany: 20 Lip 2012, 13:18
| Tak, jak zegary są elektroniczne i robi im się reset to znaczy że spadek napięcia jest za duży,,, w Mercach w robocie jak zimą nie odpalały to jak przy kręceniu zaczynały "jechać" (prędkościomierz podskakiwał) to można se już było dać luzu,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 13:23
czy potwierdzasz ze mk5 resetuja sie wskazowki i licznik dzienny jak w foce.
JoeMix, ok czyli juz wiem gdzie szukac |
Wysłany: 20 Lip 2012, 14:31
A ja nie wiem jak to wygląda w Foce i czy tam też wskazówki latają Wystarczy, że wiem że w mk5 tak jest |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 18:54
| no i to mi chodzilo. Ogolnie mowicie prawde...bo dzis po przejchaniu 50km ori motorcraft swiecil czerwona dioda. Sie odkreci koreczki, doleje destylowanej i podladuje cosik. Nie myslalem, ze bateria slaba poniewaz przy odpalaniu na zimnym nawet nie jekal tylko odpala od strzala |
Wysłany: 20 Lip 2012, 20:22
Bo ciepło jest, poza tym to benzyniak, więc nie ma komprechy 2 miliony na gar |
Wysłany: 20 Lip 2012, 22:43
dzienny licznik nie resetuje się przy odpięciu zasilania z licznika ostatnio u siebie demontowałem i pół godziny leżał bez zasilania, ale przy spadku napięcia podczas rozruchu elektronika w środku zaczyna wariować i przy okazji dostaje pseudo reset z guzika i km się kasują. Zimą chyba raz mi się zdarzył test wskazówek. |
Wysłany: 21 Lip 2012, 17:34
PC ma nawet bateryjkę podtrzymująca, a jak napięcie zasilania wariuje potrafi się do ustawień fabrycznych wyzerować,,, |
