[MK4] Courier - przewody sztywne tylne |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 21 Lip 2012, 10:54 [MK4] Courier - przewody sztywne tylne
SIEMA!
Panowie i panie czy ktoś zna długość przewodów hamulcowych tylnych sztywnych do fiesty couriera 1,8D 1996r oraz jakie tam są nakrętki skok długośc wymiary ?
Byłem w norauto Feu Vert itp sklepach, u prywaciarzy i każdy mówi mi bym wymontował je i pokazał lecz chwilowo nie mam dostępu do podnośnika kolumnowego. Więc muszę kupić takie jak być powinny i wymienić na zwykłym podnośniku :(
Bardzo proszę o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lip 2012, 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lip 2012, 16:05
| Dokładnie, możesz drogo kupić przewody do Twojego auta (jak gdzieś dostaniesz), albo wymontować stare i na ich podstawie kupić "z metra" lub gotowy kawałek odpowiedniej długości (zależy od sklepu) |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lip 2012, 19:47
http://przewody-hamulcowe.pl/ ?
http://www.przewody-spyra.pl/index.php?p=8 ?
Kwestia końcówek,,, długość wymierzysz sznurkiem po wleźnięciu pod auto, jak nie masz podnośnika to pod koła się cegły kładzie (lub coś podobnego) i stawia auto na cegłach z jednej strony - bezpiecznie można wejść pod auto wtedy. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lip 2012, 19:50
| No właśnie a ja muszę kupić gotowce bo wszystko już mam tylko te przewody :/ |
Wysłany: 21 Lip 2012, 19:53
| końcówki na kluczyk 11mm ale i tak musisz je wyjąć żeby mieć na wzór jakie mają być końcówki, bo mogą być przewody łączone i jeden może mieć wkrętkę męską a drugi nakrętkę żeńską. więc wejdz pod auto i wypatrosz te przewody wyprostuj, zmierz długość i sprawdż jakie masz końcówki |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
