[MK3] Luz przy zmianie biegów.
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 21 Lip 2012, 17:37   [MK3] Luz przy zmianie biegów.
Witam mam problem ze zmianą biegów. Ostatnio zauważyłem że mogę zmienić bieg bez wciskania sprzęgła. Podczas jazdy tego nie próbowałem tylko podczas postoju. Czasami także mam problem z przełożeniem 5-ego i wstecznego biegu. Czym mogą być spowodowane te problemy?
Wysłany: 21 Lip 2012, 18:20
BinDer napisał/a:
W sumie normalne,,, raz na jakichś czas skrzynia się zatrzyma tak że niektóre biegi nie wchodzą,,, oczywiście mówimy o zgaszonym silniku,,, podczas jazdy zmiana bez sprzęgła jest możliwa ale wymaga wprawy,,, podczas postoju na pracującym silniku oczywiście załączcie żadnego nie jest możliwe oprócz wstecznego - powinno być ostry zgrzyt słychać (dlatego ostrożnie próbować)
BinDer napisał/a:
Z racji że oba są po tej samej stronie stawiałbym na mechanizm wybierania,,,
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 22 Lip 2012, 04:24
Czyli nie jest to jakiś poważny problem z tą zmianą biegów? Nie wymaga naprawy? Dzięki za pomoc :)
Wysłany: 22 Lip 2012, 06:24
Odnośnie pierwszego, to tak, jak nic złego się nie dziej to nie ma co z tym robić, tym bardziej ze jest to jak wspomniałem normalne,,, to że nie wchodzą biegi to prawdopodobnie mechanizm wybierania,,, do sprawdzenie czy nie ma jakichś dużych strasznie luzów,,, no i ustawić by trzeba było jeszcze raz i możliwe że problem zniknie,,,
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 22 Lip 2012, 07:04
Ok dobra dziękuję bardzo za pomoc :)
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 18:56
vito2m
lukaszceglarski
