[MK7] Klimatronik sterowanie
looki8329
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:28   [MK7] Klimatronik sterowanie
Jestem świeżo po zakupie fiesty mk 7. Mam klimatronik. Auto było po stłuczce i niestety ktoś troszkę nagrzebał w elektryce. Mianowicie chodzi o sterowanie klimą jak włączam przycisk nawiewu na twarz powietrze leci na nogi i odwrotnie. Gdy ustawiam na szybę lub szybę MAX to dmucha na twarz. Poza tym spryskiwacze szyb są źle podłączone naciskam przedni pryska tylni i odwrotnie. Jeśli ktoś miał taki przypadek niech mnie naprowadzi może sam ogarnę temat. Ogólnie klima chłodzi szybko i efektywnie.
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:30
czeka cię grzebanie w kablach. bez schematów ani rusz
looki8329
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:39
Tak właśnie myślałem, a jeszcze jedno pytanie czy jak tylko wciśniecie przycisk AUTO od razu załącza się klima czy musicie włączyć ją oddzielnie? Pytam bo w moim poprzednim aucie musiałem włączyć oddzielnie , a tutaj włącza się po przyciśnięciu przycisku AUTO.
Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy...
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:53
większość aut z klimatronikiem tak ma
Wysłany: 24 Lip 2012, 21:46
looki8329 napisał/a:
Zamień wężyki na pompce spryskiwacza, jest przy zbiorniczku płynu...
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:35
Abo jak się da odwróć wtyczkę w pompce,,,
No jak AUTO to auto nie :-P
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:47
tą jedną rzecz masz poprawnie :-P
looki8329
Wysłany: 24 Lip 2012, 23:12
Dzięki za zainteresowanie. Jutro sprawdzę z tymi wężykami od spryskiwacza.Mam nadzieję że jeszcze z klima coś podpowiecie. Moze jakiś schemat.
Wysłany: 25 Lip 2012, 00:52
Śmiem wątpić, Ford w nowszych modelach robi wtyczki tak, żeby i debil podłączył prawidłowo...
looki8329
Wysłany: 25 Lip 2012, 01:02
Ok czyli zostają wężyki do przełożenia. Bardziej i tak martwi mnie ta klima.Zastanawiam się ile trzeba będzie rozebrać auta żeby dostać się do tego panelu.
Wysłany: 25 Lip 2012, 08:32
Pokręć tym i zobacz jak są przesunięte pozycje może tylko ktoś pokrętło źle założył,,,
Wysłany: 25 Lip 2012, 11:13
A czy przypadkiem klimatronik nie ma przycisków zamiast pokręteł :?: Chyba sama nazwa powinna dawać to do zrozumienia...
MisiekT
Wysłany: 25 Lip 2012, 11:39
pokretla sa do sily nawiewu i temperatury - ale sa i tak elektroniczne
Wysłany: 25 Lip 2012, 15:02
No jak się wybiera z przycisku a nie z pokrętła to opcja złego wciśnięcia pokrętła na ośkę odpada,,,
looki8329
Wysłany: 25 Lip 2012, 15:14
Tak tam są tylko przyciski bo to klimatronik czyli co złe podłączenie jakichś przewodów, kostek. Komputer to zdiagnozuje?
looki8329
Wysłany: 25 Lip 2012, 18:56
Sprawa opanowana. Spryskiwacze działają prawidłowo, przełożone zostały wężyki. W klimatyzacji przyczyna nie była związana z elektryka. Wyskoczył jakiś plastik, który blokował przemieszczanie się klapy w stronę szyby i dlatego tak się działo. Dzięki za podpowiedzi.
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Składane lusterka, sterowanie nimi i szyba od kierowcy
efdoudox Elektryka ogólna 4 22 Gru 2024, 14:44
P oo o
Brak nowych postów Klimatronik
Silniczek wędruje na szybę plastikowe ramię pęka .
Arnold Elektryka ogólna 1 21 Lip 2022, 22:53
