[Inny] [escort] Falujace niskie obroty (video) |
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 14:38 [Inny] [escort] Falujace niskie obroty (video)
sorki ze tutaj a nie na jakims forum escorta ale mam nadzieje ze mi pomozecie. W koncu ford to ford a fiesta niedawno jezdzilem
Otoz mam problem z moim escortem. Jest to mk6, 93r. 1.6 16V EFI benzyna + gaz
Wszystko bylo swietnie silnik chodzil jak pszczółka ale wczoraj zaczely mi falować wolne obroty. Dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na gazie choc na gazie bardziej. Na filmiku pokazane jest jednak falowanie na benzynie. Moze nie widac tak tego i nie slychac z kabiny ale na koncu filmiku krecilem jak to wyglada przy rurze wydechowej.
Dźwięk jest taki jakby nie palil na jednego gara. Ale wtedy chyba nie mialby mocy a po przekroczeniu 2tys obrotow idzie jak szalony.
Czasem gaśnie mi jak stoje na światłach. Problem jest tez kiedy hamuje silnikiem. Jade np. na 4 biegu i puszczam gaz przy 80km/h. Po zejściu na 2tys obrotow zaczyna mocno szarpac samochodem.
Z tego co sie zaczalem orientowac do sprawdzenia jest: krokowiec, sonda, swiece, przewody, cewka, odpowietrzenie skrzyni korbowej, dolot...
Jak zaczne wszystko po kolei wymieniac to nie wystarczy mi czasu ani pieniedzy A w niedziele musze nim pojechac w trase 300km. Od czego polecacie zaczynac sprawdzanie?
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
P.S. - Wczoraj rano strzelil gaz w dolocie ale dosyc cicho i tylko raz i stało się to już PO zaobserwowaniu falujących obrotów. |
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 17:54
ratujcie w niedziele musze nim dojechac na woodstock |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:51
U mnie pomogła wymiana czujnika temperatury zasysanego powietrza i czujnika temperatury wody dla ecu. Obydwa ~30pln. W sumie to miałem tyle kombinacji, że tak naprawdę nie wiem czego wymiana pomogła ale zacznij od tych dwóch. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 22:26
| A miales takie objawy jak ja? Ja jako ze do bostep do komputrra bede mial dopiero jutro wieczorem kupie w xiemno krokowca bo wszyscy mi mowia ze to na 90% jego wina. Sorki za literowki, z telefonu pisze |
BuMeL
Wysłany: 26 Lip 2012, 22:41
| Na zimnym falowała moocno i potrafiła zgasnąć. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Lip 2012, 22:48
| szuwar napisał/a: | | Dźwięk jest taki jakby nie palil na jednego gara. Ale wtedy chyba nie mialby mocy a po przekroczeniu 2tys obrotow idzie jak szalony. | A może po przekroczeniu tych 2tyś już chodzi na 4 gary,,, na LPG sobie zrób test równowagi to będziesz wiedział,,, (nie wiem jakie tam przeciwwskazania są, zazwyczaj tłumaczy się je niespalonym paliwem na katalizatorze) |
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 23:49
| Ale problem dotyczy zarowno lpg jak i benzyny |
Wysłany: 27 Lip 2012, 06:10
Dlatego znając przeciwwskazanie że niespalona benzyna trafia na katalizator napisałem aby test zrobić na LPG (nie wiem czy elektronika ma tam jakieś przeciwwskazania aby odłączać świece na pracującym silniku) |
szuwar
Wysłany: 27 Lip 2012, 15:40
jako ze czas mnie gonil oddalem dzisiaj auto do mechanika.
silnik chodzi jak pszczółka, trzyma równo obroty na 1000.
zaplacilem 150zł a na kwicie mam wypisane:
Sprawdzenie szczelności układu dolotowego
Naprawa przewodu podciśnienia
Zdemontowanie, oczyszczenie i test zaworu wolnych obrotow. Demontaż i montaż przepustnicy.
Test sondy lambda.
Ten wezyk od podcisnienia to jakis od spodu auta był.
A teraz jedziemy na woodstock :) |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
