[MK7] USB - czy pendrive może zostać w gnieżdzie
looki8329
Wysłany: 1 Sie 2012, 19:53   [MK7] USB - czy pendrive może zostać w gnieżdzie
Pytanie dla posiadaczy wejścia USB. Czy zostawiacie pendrive cały czas w gniazdku po zgaszeniu silnika czy zawsze go wyjmujecie? U mnie w pamięci przenośnej jest dioda, która świeci cały czas nawet jak wyjmę kluczyk ze stacyjki czy to znaczy, że usb pobiera cały czas prąd? Można pendrive bezpiecznie zostawiać czy lepiej wyciągać z gniazdka?
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 1 Sie 2012, 20:42
looki8329, bardziej niż o prąd martwiłbym się pomysłowością kwiatu polskiej młodzieży który aktualnie ma wakacje oraz o szyby. Na logikę, dioda sama z siebie nie świeci, skądś czerpie zasilanie
Wysłany: 1 Sie 2012, 20:53
Wydłub diodę... ja tak zrobiłem, bo mikropendrak (wielkości "nanoodbiorników") migoczący jak dyskoteka doprowadzał mnie do szału :D
Wysłany: 1 Sie 2012, 21:35
USB nie pobiera prądu, USB go oferuje jakbyś chciał sobie np. coś podładować / podłączyć przy wyłączonym radiu,,, Wpięta pamięć będzie tam jankeś pojedyncze mA pobierać,,, ale w komputerach jest tak że jedne wyłączają zasilane inne nie i nie zawsze można to zmienić w ustawieniach, jednego pena rozwaliłem zostawiając w gnieździe pod napięciem na noc, bo innej przyczyny nie widzę, wieczorem działał, rano już nie.
Wysłany: 1 Sie 2012, 22:48
Samo napięcie sprzętu nie zepsuje. Tak samo jak zostawiasz TV na czuwaniu na noc i jakoś da się go włączyć na drugi dzień...
Zepsuje się i już - tak to czasami bywa. Od biedy można by było to wytłumaczyć peakiem napięcia +5Vsb, ale to musiałbyś mieć zasilacz za 30zł składany za miskę ryżu przez kogoś na kacu, żeby się takie coś stało.
looki8329
Wysłany: 1 Sie 2012, 23:31
Ok, dzięki koledzy za rozjaśnienir tematu.Można zamknąć.
Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy...
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 11:09
Minigrat559
ttomek71
ambienT
jonson22
