		[MK7] Kontrola trakcji |
		 grzesiek646
                  Imię: Grzesiek
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  14:28   [MK7] Kontrola trakcji
               Właśnie rozebrałem środkową konsole. Na pierwszy rzut oka byłem zawiedziony bo żadnej wolnej kostki ale po dłuższych poszukiwaniach po prawej stronie znalazłem całą wiązke z wtyczką włożoną w plastikowy uchwyt:
wtyczka wygląda tak:
Teraz pytanie czy to aby napewno wiązka idąco do kontroli trakcji i brakowałoby mi tylko  przycisku ??
MisiekT,  pożycz przycisk na 5 min    przyjade sam wymontuje    |
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  14:49
               | Wydaje mi się że nie, bo przycisk od kontroli trakcji to raczej zwykły pstryczek a Tu masz aż 7 przewodów... |
		 grzesiek646
                  Imię: Grzesiek
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  15:07
               Nie działa mi YT w pracy, w domciu z ciekawości zerknę,,, ASR to największe badziewie jakie może być w aucie, jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać    |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  15:28
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		   jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać    | 	      Święta prawda... |
		 grzesiek646
                  Imię: Grzesiek
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  15:35
                	  | Parzych napisał/a: | 	 		   	  | JoeMix napisał/a: | 	 		   jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać    | 	      Święta prawda... |
a u mnie ostatnio coraz częsciej się załącza
teraz musze dorwac przycisk zeby sprawdzic na 100%, na allegro nic nie ma    |
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  15:41
               | Nie ukrywam, w tylnonapędowych dostawczych mercedesach zimą się przydaje,,, moje negatywne podejście do układu wychodzi z tego ze Merc jest mądrzejszy od kierowcy, wyłączysz to, koło się pokręci i po chwili, mimo ze układ wyłączony i tak elektronika wchodzi,,, słowem bączków zimą nie pokręcisz,,, a nieraz aby przez coś przejechać albo wyjechać to jednak trzeba pokopać, a tu nie dają :( |
		 grzesiek646
                  Imię: Grzesiek
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  15:48
               Dzwoniłem do ASO - przycisk z kawalkiem plastiku 1cm x 5cm - 214zł     i co ciekawe jest 6 różnych rodzajów - zależnych od wersji wyposażenia samochodu. |
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  15:56
               214PLN? 6 rodzajów? Tak, tak kostka z 7 przewodami to może być to     |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  18:37
               duzo przewodow bo ten jeden pstryczek "pstryka" w kilka miejsc (komp, zegary, zasilanie podswietlenia itp)
 	  | grzesiek646 napisał/a: | 	 		  | MisiekT, pożycz przycisk na 5 min  |
jak sie wpasujesz czasowo to zaden problem... |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  18:45
               Tak to jest ta kostka od TC.
Możliwe że na tej kostce jest jeszcze coś innego, np włącznik parktronika lub lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej. Dlatego tyle kabelków. |
				_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey     |
		 grzesiek646
                  Imię: Grzesiek
                              			    Wysłany: 7 Sie 2012,  22:51
                	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  duzo przewodow bo ten jeden pstryczek "pstryka" w kilka miejsc (komp, zegary, zasilanie podswietlenia itp)
podaj terminy na PW a napewno się dostosuje    |
		 MisiekT
		 grzesiek646
                  Imię: Grzesiek
                              			    Wysłany: 9 Sie 2012,  12:17
               a może ktoś wcześniej udostępni przycisk w Wwa ?    |
		 MisiekT
