Tagi tematu: hamulec reczny, uklad hamulcowy
[MK3] Regulacja hamulca ręcznego
grzegorz1992
Wysłany: 10 Sie 2012, 10:04   [MK3] Regulacja hamulca ręcznego
Mam pytanie bo nie mogłem się doszukać tego na forum... Mianowicie w książce serwisowej jest napisane, że do regulacji ręcznego tył samochodu musi być podniesiony i "koła muszą swobodnie zwisać". A nie da się tego zrobić po prostu najeżdżając na kanał? Aha i jewszcze jedno bo tego w książce nie ma, gdzie dokładnie znajduje się pod samochodem ta regulacja?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Sie 2012, 10:15
grzegorz1992, a jak chcesz regulować ręczny na kołach zablokowanych o ziemię? chyba ze masz tyle pary aby nimi zakręcić :P
grzegorz1992
Wysłany: 10 Sie 2012, 10:35
O tym nie pomyślałem że trzeba będzie kręcić kołem ;) Dobra a gdzie mniej więcej znajduje się ta cała regulacja pod autem?
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 15 Sie 2012, 10:45
grzegorz1992 napisał/a:
w połowie auta pod osłoną wydechu..ale radził bym uważać z tą regulacją bo jak za bardzo podciągniesz przy zużytych szczękach to samo regulatory ci opadną i zablokują koła :)
jak by co to po popuszczeniu ręcznego da radę je ręcznie odblokować.
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
