[MK6] Pompa ABS ESP Fiesta ST |
barbur
Wysłany: 13 Sie 2012, 14:47 [MK6] Pompa ABS ESP Fiesta ST
czy ktoś moze orientuje sie czy jest jakiś zamiennik pompy ABS ESP i sterownika do Fiesty ST czy w przypadku awarii wchodzi w grę jedynie oryginalna cześć? Czy do modelu ST wchodzi taka sama pompa i sterownik jam do pozostałych modeli MK6? Ewentualnie czy ktoś wie jaki jest numer seryjny takiej pompy i sterownika? Rok produkcji auta - 2006. Wyskakuje na komputerze błąd:
- C1146 czujnik koła prawy przód,
- C1288 obwód czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym,
- C1289 obwód czujnika odchylenia poprzednego.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam |
zwardek
Wysłany: 13 Sie 2012, 15:15
| barbur napisał/a: | | C1146 czujnik koła prawy przód |
do wymiany czujnik abs-u
reszta nie wiem, ale trzeba od razu pompę zmieniać? |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
TOMASSS
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wiek: 47 Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 29 Skąd: SOCHACZEW
Wysłany: 13 Sie 2012, 15:55
Jak przestanie wskazywać Ci licznik zaświeci się kontrolka od hamulca to wtedy możesz pomyśleć o pompie abs.
Aby coś więcej wiedzieć będziesz musiał ją zdemontować bo numer jest nie widoczny.
Trzeba ją wyjąc aby sprawdzić jaka to pompa i szukać gdzieś w necie o tym samym nr. |
Wysłany: 13 Sie 2012, 17:25
| barbur napisał/a: | | Czy do modelu ST wchodzi taka sama pompa i sterownik jam do pozostałych modeli MK6? | Obawiam się że nie, chyba tylko ST miały ESP... |
