[MK3] Podlaczenie halogenow
skibeks
Wysłany: 12 Sie 2012, 13:43   [MK3] Podlaczenie halogenow
Witam zderzaki wraz z halogenami mam od roku ale jakos nie mialem okazji zeby tego podlaczyc. Zderzaki sa z wersji futura. Co musze dokupic itp. aby podlaczyc te halo. Przycisk oczywiscie w srodku tak jak w orginale.
Wysłany: 12 Sie 2012, 13:54
Poza halogenami i przyciskiem przydał by się bezpiecznik, przekaźnik, trochę kabla i złączki do tego,,,
skibeks
Wysłany: 12 Sie 2012, 15:12
Jeszcze tak jaki przekaznik jaki bezpiecznik. Jestem totalnie zielony w sprawach elektryki. I gdzie i jak sie mam wpiac. I kabel jakiej grubosci :)
Wysłany: 12 Sie 2012, 17:31
skibeks napisał/a:
jaki przekaznik
skibeks napisał/a:
jaki bezpiecznik
Moc żarówek musisz podzielić przez napięcie,,, czyli jak będziesz do lampy wkładał np. żarówki 55W no to 110/12=9,16 czyli bezpiecznik 10A
skibeks napisał/a:
Zasilanie może być do akumulatora, będzie bezpiecznik, potem przekaźnik i do lamp a z lamp do masy, sterowanie przekaźnika musisz wpiąć w postojowe tak by zapalenie tych świateł umożliwiało zapalenie halogenów, i aby automatycznie gasły ja te światła zgasisz,,, w klawiszu jest dioda potwierdzająca załączenie, w zależności od jej polaryzacji (nie wiem w które tam stronę siedzi) to sterownie musisz zrobić plusem lub minusem (chyba ze nie zależy ci na kontrolce w klawiszu)
skibeks napisał/a:
No adekwatny do wyliczonego bezpiecznika,,,
skibeks
Wysłany: 12 Sie 2012, 18:24
Hmm ale co w kabel od postojowych?? czy jak? Nie chce nic spierdzielic wiec bede zadawal takie pytania :)
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 12 Sie 2012, 20:45
łatwiej chyba oddać auto do elektryka skoro nie chcesz nic spierdzielić, a tym bardziej spalić auta :)
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
skibeks
Wysłany: 12 Sie 2012, 20:48
Jakbym chcial oddac do elektryka to bym nic tutaj nie pisal..
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:18
Ale z kolei jak chcesz podłączać lampy to minimum elektryczne wskazane,,, a chyba i takiego nie posiadasz,,,
Zasilanie przekaźnika ma być ze świateł postojowych aby nie można było włączyć halogenów bez pozycji,,, nie musi być wpięte w kabel przy lampach, morze być przy przełączniku czy gdziekolwiek indziej gdzie Ci wygodnie,,,
Dropsik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:23
JoeMix, również będę podłączał halogeny u siebie i szukałem w internecie informacji kiedy można włączyć przeciwmgłowe. Napisałeś, że zasilanie przekaźnika ma być ze świateł postojowych, więc mógłbym je włączyć zarówno ze światłami mijania jak i drogowymi, natomiast w internecie pisali, że niektóre marki mogą je włączyć tylko ze światłami mijania (jak włączę drogowe to zgasną?)
W kodeksie znalazłem coś takiego: "Powinno być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania". Wynika z tego, że masz racje, ale skąd ta rozbieżność?
A jak to wyglądało w oryginalne w futurze?
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:36
Światła dorgowe możesz używać tylko jak jesteś sam na drodze, żeby nie oślepiać,,, wtedy możesz sobie zapalić cokolwiek chcesz innego, bo nikomu to wadzić nie będzie,,, jak sam wspomniałeś "niektóre marki" więc tak zdecydowali konstruktorzy niektórych samochodów,,, i tyle.
Dropsik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:40
ok, już wszystko jasne. Dzięki wielkie za szybką odpowiedź :)
