[MK3] Piszczenie auta w czasie jazdy |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:05 [MK3] Piszczenie auta w czasie jazdy
Od pewnego czasu w czasie jazdy auto zaczęło wydawać piski i jednocześnie z piskami załącza się lampka oświetlenia wnętrza (gdy jest ustawiona w pozycji świecenia podczas otwarcia drzwi).
Obstawiam, że winny temu jest "piszczek od świateł" gdzie go można szukać lub co innego może takie coś powodować? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:15
| Bit1 napisał/a: | | Obstawiam, że winny temu jest "piszczek od świateł" gdzie go można szukać | Na pewno jesteś na forum od 2005 roku? Na krańcówka od lampki jest między zawiasami drzwi,,, tak? |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:44
| JoeMix napisał/a: | | Bit1 napisał/a: | | Obstawiam, że winny temu jest "piszczek od świateł" gdzie go można szukać | Na pewno jesteś na forum od 2005 roku? Na krańcówka od lampki jest między zawiasami drzwi,,, tak? |
To, że tam jest czujnik otwarcia drzwi to wiem, ale gdzie jest element który piszczy?
Bo znalazłem info, że prawdopodobnie w skrzynce przekaźników, ale niewiadomo który to przekaźnik. |
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:54
| Cytat: | | Bo znalazłem info, że prawdopodobnie w skrzynce przekaźników, ale niewiadomo który to przekaźnik. | No i tam siedzi (chyba ze ktoś poprawiał fabrykę),,, który? Ucho przystawiaj i czukiereczek, albo wyjmuj po kolei aż znajdziesz ten co udaje przekaźnik |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Sie 2012, 22:25
| JoeMix napisał/a: | | Cytat: | | Bo znalazłem info, że prawdopodobnie w skrzynce przekaźników, ale niewiadomo który to przekaźnik. | No i tam siedzi (chyba ze ktoś poprawiał fabrykę),,, który? Ucho przystawiaj i czukiereczek, albo wyjmuj po kolei aż znajdziesz ten co udaje przekaźnik |
Miałem zamiar tak zrobić tylko, że odkąd kupiłem to auto to ten piszczek nie działał, a teraz działa ale tylko wtedy jak nie trzeba czyli podczas jazdy a ciężko jednocześnie kierować i się bawić przekaźnikami;p |
drjanusz
Wysłany: 12 Sie 2012, 23:33
Bit1, A sprawdzałeś czy przewód nie zsunął się z krańcówki ? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 13 Sie 2012, 06:26
| Bit1, czyli jak otworzysz drzwi to nie działa (i lampka nie świeci) a jak jedziesz to popiskuje (i lampka mruga)? na 95% jest jak drjanusz pisze,,, |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Sie 2012, 20:45
Za to piskanie winne były przekaźniki jednak, wyjąłem całą skrzynkę każdy wyciągnąłem, przeczyściłem włożyłem z powrotem i już nie piska.
A co do krańcówek to okazało się, że w drzwiach kierowcy wogóle jej nei mam, a u pasażera jest ale i tak nie działa mimo, że ją wypiąłem i przeczyściłem, ale ważne, że już nie piszczy:) |
drjanusz
Wysłany: 14 Sie 2012, 22:45
Bit1, Co,w słupku nie masz kabli |
Była Fiesta 1,1i
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Sie 2012, 18:32
| drjanusz napisał/a: | Bit1, Co,w słupku nie masz kabli |
Szczególnie długo ich nie szukałem, ale nie znalazłem w słupku kierowcy żadnego wolnego kabla. |
