[Lakiernictwo] Malowanie dziwny podklad |
skibeks
Wysłany: 12 Sie 2012, 20:22 [Lakiernictwo] Malowanie dziwny podklad
| Witam ostatnio usuwalem ruda z fofi i przy malowaniu podkladem wychodzilo tak dziwnie jakbym piaskiem sypal. Jak lakier wysechl to nie byl gladki. Myslalem ze moze mialem jakis stary podklad i tak sie dzialo, ale ostatnio kolega malowal i to samo sie zrobilo. Od czego tak moglo sie stac?? |
Wysłany: 12 Sie 2012, 20:38
| Może taki podkład, lub nie za dobrze oczyściłeś,,, |
skibeks
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:44
| Odtluszalem dwa razy zeby wszystko git bylo zreszta kolega tez i takie gowno sie zrobilo |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:51
| Zły rozcieńczalnik? |
Żaba - RIP |
Wysłany: 12 Sie 2012, 21:58
| lakier się zważył, albo ktoś dizlem kopcił |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Sie 2012, 06:43
Zazwyczaj to kiepski lakiernik jest przyczyna piaskowania się powierzchni, za mało materiału, co powoduje jego zasychanie w powietrzu, a to właśnie daje efekt piasku
Lub co mniej prawdopodobne, choć osobiście trafiło mi się, podkład AAB (ja tego nie kupuje) z rozcieńczalnikiem do podkładów , baz itp i tez miałem taki efekt cała puszka świeża ja ja pierwszy otwierałem i do śmieci bo nie dało się uzyskać prawidłowej struktury przy nakładaniu . |
Mk IV 1999 style 1.25
skibeks
Wysłany: 13 Sie 2012, 10:02
| Ja mialem jakis starszy podklad to wyjasnia to bo lezal w garazu i mial byc swiezy ale chyba jednak tak nie bylo. A kolega wydaje mi sie za dal za duzo utwardzacza, rozcieczalnik mialem taki jak trzeba czyli do akrylu |
dzwon
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 52 Dołączył: 03 Wrz 2012 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Wrz 2012, 12:53
| skibeks napisał/a: | | A kolega wydaje mi sie za dal za duzo utwardzacza, rozcieczalnik mialem taki jak trzeba czyli do akrylu |
Też tak mi się wydaje. Kiedyś mój kumpel miał podobny problem. Dlatego ja wolę jechać do lakiernika np. z Liwskiej w Wawie niż samemu działać, przynajmniej będzie dobrze zrobione. |
