[MK6] Problem prawdopodobnie z alternatorem
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 13 Sie 2012, 16:31   [MK6] Problem prawdopodobnie z alternatorem
Witam. Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka akumulatora. Obroty troche skaczą i przygasają światła. Na początku było to sporadyczne ale teraz jest tak cały czas. Po podłączeniu pod kompa pokazało błąd P1632 "Smart Alternator Faults Sensor / Circuit" Czy orientuje się może ktoś o co chodzi. czytałem jekieś podobne tematy ale niestety były tylko "podobne".
Wysłany: 13 Sie 2012, 22:03
Mk6 to już tak mądre auto ze w prace alternatora wtrąca się komputer, bo mało ma roboty z silnikiem i resztą, a altek był jak dotąd niepodległy - został podbity i jest więcej rzeczy do popsucia niż jest to konieczne,,, nie mam pojęcia co to będzie, ale przynajmniej alternator jest Smart a nie zwykły :hihihi:
smart: elegancki, sprytny, mądry, silny, przemądrzały, błyskotliwy :) choć błąd został przetłumaczony jako "Inteligentny alternator, błąd czujnika / obwodu"
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 13 Sie 2012, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Sie 2012, 22:09
focus mk1 też tak ma że pracą alternatora steruje komputer silnika, polecam zajrzeć do bezpieczników :-P
toffic
Wysłany: 14 Sie 2012, 09:43
Teraz alternator nie ładuje wcale i pokazał się błąd P1245 Alternator Load Low Input (see P0625). Wydaje mi się że jest coś nie tak z uziemieniem. Czy wie ktoś może gdzie szukać uziemienia w fieście?
Wysłany: 14 Sie 2012, 09:55
toffic napisał/a:
Prawdopodobnie chodzi o masę,,,
Sprawdź okablowanie (wszystkie połączenia) przy alternatorze i na drugim końcu przewodów,,,
toffic napisał/a:
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.azdtec.com/service/bhev/General/00E/DTC_SubContent_PDF/P0625%2520Generator%2520Field%2520F%2520Terminal%2520Circuit%2520Low.pdf&prev=/search%3Fq%3DGenerator%2BField%2BTerminal%2BCircuit%2BLow%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DR8D%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Drcs%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=RBIqUKKhLcr64QTciIFQ&ved=0CEwQ7gEwAA
