[MK3] Silnik gaśnie gdy zimny i słabo idzie na benzynie.
redrock3
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 17 Sie 2012, 20:39   [MK3] Silnik gaśnie gdy zimny i słabo idzie na benzynie.
Witam.
Mam problem z fordem rodziców, a sam nie znam się najlepiej na samochodach więc piszę na forum.
Mamy forda z 95 roku silnik 1.2cm3 55 KM przerobiony na gaz. Silnik jak jest zimny to gaśnie chyba że dam wysokie obroty to wtedy dobrze idzie ale po spadku obrotów przygasa dalej, wiem że to częste ale do tego dochodzi to że po przełączeniu na benzynę jak jest już nagrzany silnik dławi się przy wysokich obrotach w czasie jazdy na gazie idzie ładnie.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie co to może być to proszę o poradę. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sie 2012, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Sie 2012, 20:46
zczytaj błędy z komputerka przy pomocy tego tematu:
http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 18 Sie 2012, 18:22
55 koni czy to gaznik? po mocy wnioskuje ze tak.. jezeli to gasnik i ma zwykly gaz 1 generacji na parowniku podcisnieniowym to przygasa bo ma zle ustawione cisnienie z parownika. od ustawienia fabrycznego odkrec o max do 1,5 krecac co 0,5 obrotu w lewo... chodzi o srubke na parowniku. nie na wezu. polozenia przepustnicy na gazniku nie ruszaj. jesli wogole to jest na gazniku. 55KM ma silnik z gaznikiem, wtrysk ma 50KM. sprawdz czy dane w profilu opis auta masz zgodnie z dowodem pojazdu i stanem
CVH 1.4 FU..'89
