Tagi tematu: fiesta, mk3, nie pali, rozrusznik, zwarcie
[MK3] Zwarcie / Rozrusznik nie dostaje prądu
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:07   [MK3] Zwarcie / Rozrusznik nie dostaje prądu
Witam! Posiadam Fieste MK3, ostatnio trochę postała nieużywana i choć w grudniu kupiłem nowy akumulator (przez zimę stał u mnie w pokoju) i włożyłem go gdzieś w kwietniu, do reszty się wyczerpał. Musiało pójść jakieś zwarcie, w efekcie którego nie działało nic, łącznie z głupim zegarkiem.
Podładowałem go trochę na kable i działa niemal wszystko: zegar, alarm, radio, wycieraczki, spryskiwacze, światła itp. Tylko rozrusznik nie dostaje prądu. Żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka, nie licząc kontrolek na desce rozdzielczej. Sprawdziłem wszystkie wtyczki, przetarłem niemal wszystkie masy, bezpieczniki też całe.
W czym problem? Gdzie szukać rozwiązania? Kiedyś ktoś mi powiedział, że można jakoś zewrzeć dwie śruby, żeby ruszył rozrusznik. Wie ktoś jak to zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:18
Akumulator stał rozładowany = śmietnik, zacznij od skombinowania pewnego akumulatora, albo na innym samochodzie sprawdź czy Twój działa,
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:42
philips90 napisał/a:
dostaje zamało prądu żeby się odezwał. JoeMix ma racje akumulator pomimo że
to teraz amen .Spróbuj dobrze go naładować najlepiej jakimś elektronicznym prostownikiem z funkcją odsiarczania.Rozładować go obciążjąc żarówką 12V/50W ale tak żeby napięcie akumulatora nie spadło poniżej 12V.Cykl ten powtórz 2-3 razy. Może ze względu na wiek akumulatora zasiarczenie nie jest tak duże i uda się go odratować ale nie w 100%.Tak na lato powinien być O.K. ale na zime?????
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:50
ale rozrusznik nie kręci nawet przy podłączeniu do akumulatora z innego auta :fox:
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:53
philips90, po podłączeniu do akumulatora innego auta przewodami rozruchowymi?
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:58
dokładnie
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:00
to jest chyba odpowiedź-podpowiedz.
Jak mam racje to jeszcze pewnie nie odłączyłeś tego rozładowanego a przekrój tych kabli jest pewnie<16mm2 ???? :kaput:
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:13
nie odłączyłem, zgadza się. kable standardowe - kupione na stacji benzynowej (nie znam się na tym). w zimie ta metoda działała. skąd to pytanie?
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:20
Jakośc kabli ze stacji to wielka niewiadoma.A ten rozładowany to jeszcze prąd zabiera i stąd to pytanie. Podłącz normalnie na klemy ten sprawny aku a wtedy będziemy coś więcej wiedzieć
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:42
Dokładnie. Takie kable są nic nie warte. Pomagają jedynie, gdy rozrusznik zarkęci 1-2 razy i wtedy sie skończy prąd. Do tego akumulator po dłuższym nieużywaniu ma pobór prądu bliski 0 i trzeba sporo czekać, by się naładował.
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:43
Bo może masz trupa w aucie, wstaw swój do innego auta, albo z innego auta do swojego i sprawdź, jak masz dziurę w kole i nie możesz napompować to się zmienia koło a nie próbuje pompować innym kompresorem,,,
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:54
tylko pytanie dlaczego jakoś ta metoda, na dokładnie tych samych kablach działała w zimie, kiedy temperatura jest przecież dużo niższa i trudniej jest rozruszać auto? druga sprawa, że jeśli działa wszystko poza rozrusznikiem, to jakiś minimalny stan prądu jest i rozrusznik powinien chociaż drgnąć. nie mowie, ze zakrecic, ale wydac z siebie jakikolwiek dzwiek... tak to probuje rozwiklac, ale moze nie mam racji...
Wysłany: 2 Wrz 2012, 17:46
Gdyż, ponieważ, w zimie masz rozładowany akumulator a teraz masz podejrzenie ie trupa w aucie,,,
Wszystko w aucie ciągnie 20A a rozrusznik 200A,,, bardzo upraszczając,,,
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 17:56
a czy mogę spróbować taki akumulator reklamować? nie stać mnie na nowy, zwłaszcza, że dopiero co kupowałem. nie ma innego rozwiązania? ciągniecie na linę nie pomoże? albo wywołać jakieś sztuczne zwarcie żeby zaskoczyło? przecież to nie bateria, którą wyrzuca się do śmieci po rozładowaniu...
Wysłany: 2 Wrz 2012, 18:16
philips90,
mick1973 napisał/a:
Jaka to firma? Mój maxis z autolandu stał rozładowany przez cały okres od sierpnia do czerwca kolejnego roku. Naładowałem go zwykłym elektronicznym prostownikiem. Tą zimę przejezdzilem na nim, ale potrafił robić niespodzianki jak kilka dni postał. W lato bezproblemowo palił. Teraz mam drugi aku trzymany w cieple, co by się nim wspierać, jak pierwszy padnie :-P
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 18:22
mówicie o tym prostowniku, jakbym go nosił po kieszeniach ;) nie mam takich rzeczy.
firma akumulatora to MaxBat...
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 18:54
jak słychać pompe paliwa to jest szansa. A patrzyłeś z innym aku bo jak nie masz elektronicznego to zwykłym podładować. :megafon: :megafon: :megafon:
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 20:07
nie mam innego żeby sprawdzić.
btw. jaką mam pewność, że jak kupie nowy akumulator to po 2-3 nocach też się nie wyczerpie? ładnie mi tu próbujecie pomóc i jestem bardzo za to wdzięczny, ale nikt z Was nie skupił się na powodzie wyładowania. to nie jest normalne, że auto po miesiącu stania (bo zapomniałem, że w maju było to samo. wtedy kable i przetarcie masy papierem ściernym pomogło) na nowym akumulatorze nagle nosi w sobie "trupa", jak to ujęliście :fox:
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 20:36
Nikt z nas nie namawia cie do kupowania na siłe nowego aku .Jak auto stało 4 miesiące to przy nowym niedokońca naładowanym aku to mógł się rozładować właśnie przez zegarek,pamięć radia,jakiś alarm i co tam jeszcze masz pomontowane. A jeździłeś wogóle czy tylko w maju ostatnio odpalałes. Bo coś mało jasno to opisałeś.My zaradzamy temu co opisujesz
teraz mamy chyba wrzesień :kaput: :kaput:
philips90
Imię: Filip
Wysłany: 2 Wrz 2012, 20:44
grudzien - zakup akumulatora
grudzien-kwiecien - akumulator stoi u mnie w pokoju
koniec kwietnia - montuje akumulator i robie okolo 100km w miescie. potem auto znow przez miesiac stoi nie ruszane
koniec maja - rozładowany. nie kręci rozrusznik. ładuje na kable - nic, przecieram rdze na masie papierem sciernym - ruszyl. silnik popracowal kilkanascie minut i zgasilem, nigdzie nim nie jezdzilem
potem auto stało nie ruszane aż do dzisiaj...
ttomek71
