[MK3] Rozjechane koła po wjechaniu w dziurę |
genas24
Wiek: 43 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: piła
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:08 [MK3] Rozjechane koła po wjechaniu w dziurę
| witam mam taki problem i nie wiem od czego mam zaczac, a wiec kola przednie mi sie rozjezdzają , wjechalem w dziure i sie pzrestawiły , wszystko jest ok , mam wspomaganie moze to wina pompy ?? ale jak odpale to leko sie kreci , moze to maglownica ,?!! płyn nie ucieka wielka nie wiadoma :( ma ktoś jakom podpowiedz??? z góry dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Wrz 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:33
| jedź na stacje diagnostyczną, obejrzą, przejadą po płytach i będą wiedzieć jak ci się koła rozeszły. Pewnie coś w zawieszeniu lub układzie kierowniczym dostało po dupie i tyle. Tak ci nikt nie napisze gotowej odpowiedzi bo nie jest to możliwe. |
Żaba - RIP |
genas24
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:36
| tak bardziej musle ze maglownicza poszła :( |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:45
też mi sie lekko kręciło jak miałem +30 zamiast -20 po wymianie amortyzatorów aż myślałem że mi przez przypadek wspomaganie założyli |
Wysłany: 3 Wrz 2012, 22:04
| genas24, jak zaliczyłeś dziurę i koła nie są jakoś cofnięte i jedno ustawisz na wprost a drugie wtedy nie jest na wprost tyle jest skręcone w lewa lub prawa to skrzywiłeś drążek kierowniczy - on tam najsłabszy w sumie bo to kawał pręta czy rurki,,, jak koło po ustawieniu na wprost nie stoi naturalnie tylko jest np. cofnięte do tyłu to pewnie wahacz lub jego mocowanie,,, tak czy siak im mniej będziesz jeździł tym mniej dalej rozwalisz auto i nie zniszczysz opon (najlepiej wcale nie jeździć) |
genas24
Wysłany: 5 Wrz 2012, 18:17
| dzięki wszystkim za odpowiedzi\podpowiedzi , wahacz siadł :( |
