Przesunięty przez: trzeci 5 Wrz 2012, 19:30 |
[MK3] Problem z odpowietrzeniem hamulców ( SCS ) |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Wrz 2012, 16:51 [MK3] Problem z odpowietrzeniem hamulców ( SCS )
| Witam, pisze w dieslu ponieważ diesel to nie benzyna. Problem polega na tym że nie moge odpowietrzyć hamulców po spuszczeni starego płynu. Nie ma żadnego oporu na pedale a z odpowietrzników nie leci płyn. Co z tym zrobić?druga sprawa to jak zlikwidować ten fordowski ABS na paski? proszę o pomoc bo auto mam unieruchomione. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Wrz 2012, 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 5 Wrz 2012, 17:07
dziwne, że nie leci płyn. Zacząłbym od zalania pod korek płynu i pozostawieniu otwartego korka. (odpowietrzniki wykręcone). Następnie ciskać pedał pulsacyjnie na wyłączonym silniku. Imitacja pompki więc powinno pójść. Jak nie to grubsza sprawa chyba
Sprawdź jaki typ układu hamulcowego masz to będziesz wiedział ile odpowietrzać trzeba będzie i gdzie ewentualnie szukać przewodów. |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Wrz 2012, 17:15
| Wiem gdzie są przewody. Tak jak piszesz już też próbowałem to chwile poleciał płyn a potem znów nic. |
Wysłany: 5 Wrz 2012, 17:54
| musisz podnieść przednie kołaodpalić motor i wrzucić bieg niech koła się kręca aby pompa SCS miała napęd. płyn z odpowietrzników nie leci bo pompa nie puszcza bo nie jest napędzana |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Wrz 2012, 18:57
| próbowałem już na odpalonym silniku i wrzuconym biegu, ale wtedy tylko pluło płynem i tak nie dało się odpowietrzyć. |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Wrz 2012, 19:23
Przeczytaj zalecenia ogólne
no i ważne odpowietrz ten SCS/ABS
Wysłany: 5 Wrz 2012, 22:40
| kuba87 napisał/a: | | musisz podnieść przednie kołaodpalić motor i wrzucić bieg niech koła się kręca aby pompa SCS miała napęd. płyn z odpowietrzników nie leci bo pompa nie puszcza bo nie jest napędzana | | szumi81 napisał/a: | | jak zlikwidować ten fordowski ABS na paski? | Zrzucić paski, wyjąc żarówkę z kontrolki - to na szybko i na odwal się, zdemontować cały układ i przerobić na zwykłe to tak na porządnie. Najlepiej naprawić układ jak są z nim jakieś problemy i tyle... |
