Przesunięty przez: szynszyl 8 Wrz 2012, 19:47 |
[MK7] Gdzie jest filtr paliwa |
marcin6666
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 8 Wrz 2012, 12:07 [MK7] Gdzie jest filtr paliwa
| Witam wszystkich!!! Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam pytanie, tak jak w temacie, czy wie Ktoś gdzie znajduje się filtr paliwa w fieście produkowanej od 2008 roku? Podobno ten filtr jest niewymienialny czy to prawda? Aha i jeszcze jedno, przy wymianie filtra kabinowego trzeba wypiąć jeden kabelek aby wyjąć ten filtr i tu kolejne pytanie od czego ten kabel jest. Pozdrawiam!!! |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 8 Wrz 2012, 12:43
1. filtra paliwa sie nie wymienia, jest zdaje sie w baku
2. jaki kabelek przy filtrze kabinowym? sciagasz kawalek tunelu i wymieniasz, to nie jest czesc elektroniczna przeciez |
marcin6666
Wysłany: 8 Wrz 2012, 13:03
| Dzięki za odpowiedz. Co do mojego zapytania to wiem, że nie jest to część elektroniczna chodzi o to, że aby wyjąć filtr kabinowy to tam przeszkadza kabel który jest dosyć mocno naciągnięty i nie da się go w żaden sposób odsunąć aby wyjąć ten filtr jedynie co to trzeba go wypiąć i chciałbym się dowiedzieć od czego on jest. |
