Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:55 |
[MK3] 1.8D nie chodzi na niskich obrotach |
Surf3r
Imię: Tomek
Wiek: 31 Dołączył: 09 Lis 2011 Posty: 33 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 9 Wrz 2012, 12:09 [MK3] 1.8D nie chodzi na niskich obrotach
Mam mały problem z silnikiem 1.8 D.
Wyjaśnię po kolei co sie dzieje w takim razie :
jakiś kilka tygodni temu rozebrałem cały układ czyli skrzynie wał simmeringi nowe i większości rzeczy przeczyszczone z brudu od srodka poprostu silnik był nie zadbany. Misę pokleiłem bo była popękana. Gdy już wszystko z powrotem złożyłem silnik nie chodzi Mi na niskich obrotach. zapalać zapala po 5-10 s krecenia i gdy sie gazuje to chodzi ale gdy przechodzi do niskich obrotów gaśnie i tak za każdym razem. Rzecz jasna kopci jak chole.... normalnie bo jest rura wydechowa zdj. i własnie wychodze z pytaniem dlaczego ganie dlaczego nie utrzymuje sie na niskich obrotach? nawet na sprzęgło nie reaguje . Mam nadzieje że szybko dostane odp |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 19:45, w całości zmieniany 1 raz |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18 Wrz 2012, 20:40
zależy od koloru spalin, może po posklejaniu miski ma zbyt duże ciśnienie w bloku. |
Wysłany: 18 Wrz 2012, 20:50
szumi81 napisał/a: | zależy od koloru spalin, może po posklejaniu miski ma zbyt duże ciśnienie w bloku. |
głupota. ma być szczelne bez wycieków i koniec kropka. za wyrównywanie ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz silnika służy odma.
odnośnie obrotów. wymieniałeś rozrząd w nim? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Wrz 2012, 21:58
