Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:10 |
[MK6] Zapalona kontolka od "otwartych drzwi" |
klinsmann
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Wrz 2012, 11:06 [MK6] Zapalona kontolka od "otwartych drzwi"
witam,
od kilku tygodni mam problem ze świecącą się kontrolką sygnalizującą otwarcie drzwi, na forum wyczytałem, że może to być spowodowane luzem na wiązce kabli przy zamku, więc wziąłem się za rozkręcanie drzwi... tutaj natknąłem na problem w postaci(poniżej fotka):
http://i45.tinypic.com/4ln6dz.jpg
wygląda na to, że odkręciłem wszystkie śruby, jednak nie mogę zdjąć tego elementu, czy są na nim jakies zatrzaski na środku ? ewidentnie "coś" trzyma na środku elementu...
drugim problem jaki mam, to nie mogę wypiąć kabeka przy lusterku, jest niby taki mały zaczep, ale nawet jak się go podważy to nie idzie 'ssunąć' kostki, ma ktoś jakiś pomysł żeby tego nie urwać ? poniżej foteczka
http://i46.tinypic.com/akjtad.jpg
być może źle się zabieram do tego tematu ? może wystarczyło wymienić jakiś bezpiecznik ? proszę o wsparcie ... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Wrz 2012, 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:37
| klinsmann, poradnik jak zdjąć to poszycie drzwi znajdziesz TUTAJ A ta wtyczka od lusterka siedzi na jednej zapince (powinna się kręcić), niestety tylko na siłę da się ją wyciągnąć i można tą zapinkę uszkodzić... |
klinsmann
Wysłany: 16 Wrz 2012, 18:18
dzięki za link do tutoriala, posprawdzalem wiazki kabli przy zamkach i wszystko po ponownym podlaczeniu nie poprawilo sytuacji...
gdzie dalej mozna szukac problemu ? jak zamykam auto z pilota zamki sie zamykaja, ale nie ma migniecia kierunkowskazami(w zwiazku z paleniem sie kontrolki otwarcia drzwi, wczesniej 'migniecie' wystepowalo) czy wadliwy moze byc centralny zamek czy gdzies jeszcze nalezy szukac przyczyny ? |
Wysłany: 16 Wrz 2012, 20:31
| Jeszcze możesz sprawdzić wtyczkę tylnego zamka, on też daje sygnał do kontrolki otwartych drzwi... |
klinsmann
Wysłany: 17 Wrz 2012, 21:37
| wiązka sprawdzona w klapie bagażnika, jest ok... gdzie dalej można szukac rozwiazania ? |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 21:48
| Niestety skończyły mi się pomysły... Chociaż, może w którymś zamku padł czujnik, musiałbyś na każdej wtyczce od zamków robić zwarcie (i jakby któryś był padnięty) to kontrolka by zgasła... |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 21:59
| Przełącznik (krańcówka) odpowiedzialny za rozpoznanie niedomkniętych drzwi sprawdzony? |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 22:04
| JoeMix napisał/a: | | Przełącznik (krańcówka) odpowiedzialny za rozpoznanie niedomkniętych drzwi sprawdzony? | Nie wiem czy wiesz, ale w MK6 "krańcówką" i włącznikiem/wyłącznikiem jest zamek... |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 22:11
| To akurat wiem, ale co z tego,,, stycznik w zamku nie ma prawa się popsuć? |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 23:40
| JoeMix napisał/a: | | stycznik w zamku nie ma prawa się popsuć? | A czytałeś to? | Parzych napisał/a: | | może w którymś zamku padł czujnik, | |
Wysłany: 18 Wrz 2012, 05:02
Parzych, Nie, po pierwszym zdaniu
| Parzych napisał/a: | | Niestety skończyły mi się pomysły... |
darowałem sobie resztę,,, a jak widać coś jeszcze do tematu wniosłeś,,, |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 18 Wrz 2012, 07:33
W zamku tylnej klapy czujnik jest przyczepiany z boku zamka(bodajże siwa prostokątna kostka).Trzyma się na dwóch malutkich zatrzaskach ,które lubią puścić......
Tak w ogóle to autor postu nic nie pisze(oprócz tego że od kilku tygodni) czy to się stało z dnia na dzień,czy może kupił auto z taką usterką,czy może było inne zdarzenie które mogło by spowodować a nas naprowadzić na szybsze rozwiązanie problemu. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 18 Wrz 2012, 14:16
| Parzych napisał/a: | | Niestety skończyły mi się pomysły... Chociaż, może w którymś zamku padł czujnik, musiałbyś na każdej wtyczce od zamków robić zwarcie (i jakby któryś był padnięty) to kontrolka by zgasła... |
Po co zaraz grzebać przy samych zamkach. Szkoda się meczyć z robierniem drzwi. Wszystkie przewody sa dostępne albo przy samym module GEM albo na połączeniu karoseria-drzwi. |
timmyyy
Wysłany: 15 Sie 2013, 13:11
Mam u siebie problem z kontrolką od drzwi. Generalnie od czasu do czasu nie chce gasnąć po zamknięciu drzwi kierowcy. Jest to tym bardziej upierdliwe że odbija mi centralny zamek.. Po kilku otwarciach i zamknięciach drzwi przeważnie czujnik łapie.
Co dziwniejsze kontrolka potrafi zapalić się w drodze jak np. otwieram szybę..
Może się zdarzyć że to wina jakiegoś zwarcia w wiązce/bezpiecznikach czy raczej bez rozebrania drzwi się nie obędzie?
Pozdr |
Wysłany: 15 Sie 2013, 15:16
| Najprawdopodobniej krańcówka szwankuje... |
timmyyy
Wysłany: 15 Sie 2013, 15:52
Rozumiem że masz na myśli krańcówkę okna? Jaki ma związek czujnik drzwi z krańcówką? (to nie jest złośliwość, serio pytam).
BTW, otwieranie okna nie zawsze powoduje zapalenie kontrolki. |
Wysłany: 15 Sie 2013, 16:00
| timmyyy napisał/a: | | Rozumiem że masz na myśli krańcówkę okna? Jaki ma związek czujnik drzwi z krańcówką? (to nie jest złośliwość, serio pytam). |
Skoro zamykasz drzwi, a świeci się kontrolka otwartych drzwi, to co ma do tego szyba?
Zdecydowanie miałem na myśli krańcówkę drzwi
Otwórz je i popatrz wzdłuż słupka A/B - powinieneś mieć tam wystający "cycek", który jest wciskany po zamknięciu drzwi. Pewnie też będzie przykręcany na jedną śrubkę (lub wciskany). W sumie Parzyszek mógłby się udzielić, bo on ma mk6
Tak czy owak, często starcza "wypłukanie" tegoż w WD40 lub wymiana na nowy (koszt paru złotych ).
A co może mieć okno do tego? Otóż przy otwieraniu/zamykaniu drzwi przez krótką chwilę propaguje się w nich fala, związana z przełamywaniem oporów uszczelek, etc. (drzwi "drżą"), a te drgania/wibracje na pewno się przenoszą na krańcówkę drzwi. Jeśli jest sprawna, to nie ma to znaczenia. Jeśli szwankuje, to kontrolka drzwi może zacząć migać |
Wysłany: 15 Sie 2013, 16:34
| Pufcio napisał/a: | Zdecydowanie miałem na myśli krańcówkę drzwi
Otwórz je i popatrz wzdłuż słupka A/B - powinieneś mieć tam wystający "cycek", który jest wciskany po zamknięciu drzwi. | Ile razy mam pisać, że MK6 NIE MA KRAŃCÓWKI W SŁUPKU A Zamki są krańcówkami i wyłącznikami kontrolki |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 15 Sie 2013, 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Sie 2013, 16:35
| Parzych napisał/a: | Ile razy mam pisać, że MK6 NIE MA KRAŃCÓWKI W SŁUPKU A Zamki są krańcówkami i wyłącznikami kontrolki |
Nie bij
timmyyy - no to już wiesz co sprawdzać |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 15 Sie 2013, 16:44, w całości zmieniany 1 raz |
timmyyy
Wysłany: 15 Sie 2013, 16:48
No właśnie stąd też było moje pytanie.
NO tylko że myk jest taki że kontrolka bez dotykania drzwi potrafi się zapalić. jadę sobie, uchylam okno i pyk pali się kontrolka drzwi. Wydaje mi się że kiedyś przy wycieraczkach też mi się zapaliła..
Jakby nic takiego się nie działo to już dawno bym drzwi rozbierał.. |
