[MK3] Fiesta futura 2.0 16v |
wolverinexxx
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 49 Skąd: Paczków
Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:21 [MK3] Fiesta futura 2.0 16v
1. NICK: wolverinexxx
2. IMIĘ: Jędrzej
4. WERSJA: Futura
5. ROCZNIK: MK3, 94r.
6. SILNIK: RS2300
Auto do codziennej bardzo szybkiej jazdy, ale wyrabiam się z mandatami i punktami
a. wizualne: obniżone i utwardzone zawieszenie, maska zrobiona na gładko,
b. mechaniczne: swap z 1.6 16v > 2.0 16v > 2.3 16v na głowicy i osprzęcie z rs2000, heble z escorta rs2000 (tarcze nacinane, nawiercane) wydech 55mm na jednym końcowym tłumiku z bmw e39 3.0d skrzynia z escorta 1.6 16v przyspieszony wałek ssący i opóźniony wydechowy=mega moment obrotowy już przy 1700obr
c. audio: tuba + 2x wzmacniacz + 4x głośniki + 2x tweetery+ dobre jvc
d. inne: naprawa samochodu po kolizji
a. wizualne: nałożyć trochę kitu i pomalować
b. mechaniczne:ogarnąć się z sondami bo coś szarpie przy 1500obr
c. audio:-
d. inne-
| Ostatnio zmieniony przez wolverinexxx 7 Paź 2014, 14:00, w całości zmieniany 9 razy |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:26
| Cieszymy się, że wróciła na forum. Powodzenia w pracach. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
wolverinexxx
Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:30
| TomeX500 napisał/a: | Nie polecam skrzyni z 1.1 |
dlaczego, że szybko się rozleci? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Wrz 2012, 12:35
skrzynia z 1.1 słabo sie spisuje z silnikiem 2.0
już zostaw tą co tam jest |
King of Bednary 2011
Wysłany: 22 Wrz 2012, 14:51
| daj skrzynie z 1.6 16V futury |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 25 Wrz 2012, 18:39
haa juz wiem kto byl szybszy ode mnie, a miałem ja brac
Skrzynie jak mowia, od Futury 1.6 16v! Ogolnie najlepsze sa jednak te do 16v, innych nie oplaci sie brac!
Ogolnie fajna, szkoda tylko ze taka zmeczona! Sporo pracy bedziesz mial z ta blacharka... |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:25
grunt ze jes na forum powodzenia |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
wolverinexxx
Wysłany: 3 Gru 2012, 17:38
| up wypadek |
madek
Imię: Kuba
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 3 Gru 2012, 18:07
| ona jest zmeczona bo z wkurwy jak sie zdupil poprzedni 2.0 expoprzedni wlasciciel ją zbutował na A1 ;D |
_________________ cyyyklon
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 3 Gru 2012, 18:11
aaa i ona ma futurowa skrzynie bo ori byl tam 1.6ziutek ktorego o ile sie nie myle ma teraz Pietrekk ;d |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Gru 2012, 18:12
| kogoś moc poniosła? |
wolverinexxx
Wysłany: 3 Gru 2012, 18:49
Wiedziałem że ją ktoś zbutował bo cała pognieciona, z własnej winy nie przywaliłem tylko koleś wymusił mi teraz czekam na rzeczoznawcę a potem rozbiorę i zobaczę czy da się jeszcze z niej coś zrobić |
Wysłany: 3 Gru 2012, 21:44
| daj foto |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 3 Gru 2012, 22:05
| Daras masz w pierwszym poście. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Wysłany: 4 Gru 2012, 08:59
| nie ma tragedi, wachacz amor mocowanie wachacza i ogien:D, |
wolverinexxx
Wysłany: 4 Gru 2012, 09:46
| Daras84 napisał/a: | | nie ma tragedi, wachacz amor mocowanie wachacza i ogien:D, |
powiem Ci że amor cały jest czemu się bardzo dziwie, mocowanie "sanek"- (jeśli to tak mogę nazwać) jedno jest wyrwane przez półoś (skoszone), podłoga na miejscu pasażera wgnieciona od koła i drzwi poprzesuwane lub poprostu dach lekko podbiło od strony pasażera i jest luka między drzwiami a słupkiem. Mocowanie to co zostało skoszone przez półoś jestem w stanie przespawać z tej drugiej fiesty i tak samo te niby sanki musiałbym też przełożyć i można byłoby dalej śmigać, drzwi wymienić od strony kierowcy oba błotniki i zderzak, podłużnica jest cała i kielich również, ale popękała w okół kielicha ta masa uszczelniająca co się ją daję między blachami, zgrzewami. Teraz jedzie do mnie rzeczoznawca, po oględzinach zabieram się do roboty, jeśli ta buda nie będzie się nadawać mam drugą (zdj)
rozebrałem i raczej nic z tego już nie będzie
wolverinexxx
Wysłany: 5 Gru 2012, 16:44
postępy są
