[MK4] Swap z 1.8D na ... ?
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:05   [MK4] Swap z 1.8D na ... ?
Jako że mój grzechotnik ma już ponad 250 000km myślę czy zrobić swapa na większy silnik 2.0 ? Czy ktoś już się podejmował takiego eksperymentu ?
Pozdrawiam serdecznie i miłego weekendu
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2012, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Biegan
Wersja: Family
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:08
pełno masz tematów na temat zetec 2.0 we fieście. W projektach fkp na forum
czarny mat a silnik 1.3KAT xD
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:12
Biegan, z DIESLA swapować na Zeteca jest dużo więcej roboty... Grax, 1,8D możesz na 1,8TD lub 2,0D/TD (jeśli były)...
Wysłany: 28 Wrz 2012, 22:01
Na 1.8 z Focusa (90 kucy), potem chrupka zrobić i miałbyś ze 110 kunia i taki moment, że (w porównaniu do obecnego motoru) przy wdepnięciu na dwójce do dechy migdałki łaskotałyby Ci dwunastnicę.
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Wrz 2012, 00:05
Pufcio napisał/a:
:hahaha:
Czarna
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Wrz 2012, 07:32
Pufcio napisał/a:
bardzo chętnie zobacze taka fieste nawet couriera moze jakiś temat jest ? Czy blok pasuje do aktualnej skrzyni? Szukam tematu juz . Te silniki z focusa nie sa az tak drogie jak widzę wiec lepiej sie opłaca brac taki silnik moze i skrzynie niż remontowac aktualny . Chce wykonac swapa na diesla bo sa oszczędne to raz a dwa lubie je:-D
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:23
Temat o przekładce z 1.8D na 1.8TD jest na forum w Mechanice, o ile dobrze pamiętam.
Jak chrupek dobrze będzie zrobiony, to spalanie będziesz miał tylko nieco większe (no nie kryjmy się, "kunie" muszą swoje wypić), ale litr czy dwa więcej (przy ciężkiej nodze!) za 2x większą moc to dla mnie bardzo dobry interes :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Wrz 2012, 14:26
Spalanie mnie nie obchodzi gdyz mam firmowe paliwko . Ok szukam temtu i co to jest chrupek ?
Wysłany: 29 Wrz 2012, 14:47
chrupek = chips = czipowanie
Brak nowych postów [MK4] Swap silnika 1.8 d z mk3 do mk4
prośba o pomoc i informacje
philippe Mechanika 4 12 Sty 2011, 11:29
