Przesunięty przez: trzeci
2 Cze 2014, 20:16
malowanie zderzaków
yasiek
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:17   malowanie zderzaków
hej,
mam pytanie, jaki jest sens malowania zderzaków spray'em?
kupiłem środek zderzaka przedniego i on jest ładny czarny a narożniki są niestety wypłowiałe, dlatego kupiłem benzynę ekstrakcyjną do wyczyszczenia i spray do plastików na to, dobrze rozumiem? czy muszę ten środek przesprayować też? stary zderzak pospray'owałem na próbę zobaćżę może dzisiaj i porównam efekt jaki ewentualnie dostane na tych narożnikach
jeszcze jedno - jak jest ze zdejmowaniem listewek plastikowych z drzwi? one są na zatrzaski? czy warto je zdejmować i pomalować czy zatrzaski się połamią? chciałbym trochę kurde auto odświerzyć a te wypłowiałe plastiki mnie męczą.
pozdro!
Wysłany: 29 Wrz 2012, 12:12
maluj śmiało, dobrze tylko odtłuść sobie i możesz też lekko papierkiem drobnym zmatowić żeby farba dobrze się trzymała
o które listewki w drzwiach pytasz ? wewnątrz ?
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Wrz 2012, 12:49
ok, listewki w sensie hmm od zewnątrz plastiki na środku drzwi :) boję się trochę tego ściągania bo wszystko przy tym samochodzie okazuje się zwykle mordęgą ;))
Wysłany: 29 Wrz 2012, 20:00
nie ściagaj, pomaluj tak jak są tylko oblep dookoła dokładnie taśmą i jakimiś gazetami
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:23
A jak dobrze ta powierzchnie przygotowac by wyszło to dobrze? Jaki spray polecacie?
Bo przymierzam sie do machnięcia poszerzeń w xrce(poprzedni właściciel to już robił...niestety niechlujnie).
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:37
Porządnie to trzeba podkładem na plastik i potem odpowiednim lakierem,,, bo inaczej to i tak będzie złazić i tak,,, można też sprayem z puszki,,, odtłuścić i prysnąć,,, tyle ze to będzie na rok czasu.
Wysłany: 30 Wrz 2012, 21:12
dokładnie tak ale nie do końca, czasem położy się zwykłą farbę z puszki za 8zł i jest na wieki, to zależy od wielu czynników i po prostu trzeba widzieć na czuja czy będzie dobrze tak czy trzeba więcej, ja plastiki np. zawsze matuje i zwykła farba się tego potrafi trzymać
Wysłany: 30 Wrz 2012, 21:27
van, no zawsze są wyjątki potwierdzające regułę :P
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Paź 2012, 13:07
Dodam od siebie: ja dokładnie wyczyściłem najpierw, odtłuściłem raz, przetarłem papierem (warto, bo zawsze są jakieś ryski) a potem odtłuściłem drugi raz poczekałem aż wyschnie i spray'em pomalowałem. może efekt krótkotrwały ale wygląda super. mam problem ze zderzakiem bo kupiłem tylko środek i oczywiście dziurki i te wypustki są troche w innych miejscach. i jeszcze jedna uwaga - nie radzę ruszać tych czerwonych wstawek - łatwo się łamią, można jedynie odkleić te z przedniego i tylniego zderzaka - ja myślałem, że boczne też są przyklejone i się pomyliłem ;)
pozdro!
aha zderzak mój XRkowy (tylko środek) w toruniu w bhmd sklepie za stówkę nówka :) www.bhmd.pl
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
Brak nowych postów [Lakiernictwo] Malowanie Zderzaków [MK3]
Marcu Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 28 Sty 2012, 12:47
Brak nowych postów [MK3] Dobór zderzaków
Karyl95 Tuning stylistyczny 2 4 Mar 2015, 00:43
hanysek
