Tagi tematu: lambda, mk4, obroty, przeplywomierz, silniczek krokowy, tps
[MK4] Wariujące obroty w 1.3ohv
Lucky
Wersja: Focus
Wysłany: 3 Paź 2012, 00:02   [MK4] Wariujące obroty w 1.3ohv
Śledzę wątki na tym forum od kiedy kupiłem swoją Fiestę i przyznam, że zgromadzona tutaj wiedza nie raz mi pomogła. Miałem nadzieję, że uporam się ze wszystkim samodzielnie ale nadszedł moment, w którym kompletnie przestałem ogarniać, a żaden z istniejących tematów nie wyczerpuje problemu. No to po kolei:
Jakieś dwa miesiące temu kupiłem mk4 1.3i (endura-e), z ładną blachą i za dobre pieniądze. Jedynym problemem były falujące obroty - postawiłem na krokowca, łyknąłem auto i... zaczęło się:
- wymiana silniczka nie dała nic.
- wymiana TPSa też nie (aczkolwiek nie żałuje bo stary aż "chrobotał" w środku i nie wracał)
- wymiana sondy lambda - bez efektu (ale też była do wymiany - po podpięciu do kompa martwa)
- przepływomierza nie wymieniałem. zdemontowałem go natomiast i wygląda w porządku - czysty, wszystkie druty całe.
- resetów kompa po drodze kilka, diagnostyka nie wykazywała nic poza lambdą i drugim biegiem wentylatora. zabiegi z odłączaniem pojedynczych czujników nie wiele wnoszą.
Objawy są takie, że po odpaleniu auto na przemian wchodzi na obroty lub krztusi się i gaśnie. Po lekkim dodaniu gazu dostaje bardzo wysokich obrotów. Jak się lekko nagrzeje to przestaje się dławić i przez chwile jest normalnie, do momentu aż w zupełnie losowym momencie (na światłach np) wchodzi na wysokie obroty i zostaje - kopniak w gaz nie pomaga. Zresztą linka się nie blokuje i przepustnica (przynajmniej patrząc z zewnątrz) wraca na miejsce.
Z być może istotnych informacji to chyba nie dopala na jeden garnek ale nie miałem dotychczas opcji zmierzenia kompresji. O ile jednak można tym wytłumaczyć "krztuszenie" to samoczynnego wkręcania się na obroty chyba nie bardzo.
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły. Pozdrawiam!
Brak nowych postów Wariujące kontrolki po wyłączeniu silnika
doktor Elektryka silnika 3 11 Paź 2015, 14:06
pawelos10
Brak nowych postów [MK3] Wariujące radio i wycieraczki
GoHome1 Elektryka 5 1 Lut 2013, 10:22
drjanusz
