Tagi tematu: centralny zamek, drzwi, klamka, zamek
[MK6] Zamek w drzwiach
hawaja24
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 9 Paź 2012, 23:49   [MK6] Zamek w drzwiach
mam takie pytanie na jakiej zasadzie działa zamek w drzwiach? Jest on elektryczny czy to patent na sprężynce?
Pojawił mi się taki problem (który jak na razie tymczasowo rozwiązany) iż po pracy wróciłem do samochodu,
naciskam na przycisk na kluczyku od otwierania drzwi i standardowo jak zawsze rozłożyły się lusterka,
zapaliły się światła ale drzwi się nie da otworzyć(drzwi od strony pasażera, zawsze na siedzenie pasażera rzucam plecak).
Myślałem, że przestawiłem coś w komputerze, że z pilota mają się otwierać tylko drzwi kierowcy, podchodzę od strony kierowcy i wszystko działa. Zanim odjechałem wcisnąłem klamkę (od strony kierowcy) tak żeby drzwi się zamknęły żeby mi nikt niepowołany nie wszedł do auta jak bd stał na światłach i klamka w drzwiach pasażera też się "wciągnęła". Pod domem z głupoty pociągnąłem za klamkę od drzwi pasażera (siedząc w aucie) i drzwi się nie otworzyły.
Klamki nie wykazywały żadnych luzów wszystko jak należy ale drzwi się nie otwierają (głośnik i sterowanie szybą działało). Wróciłem wkurzony do domu i przypomniało mi się że kolega jak nie mógł otworzyć maski od silnika to docisnął ją w okolicy zamka i "coś cykło" i się otworzyła, wróciłem do auta i dociskam drzwi w okolicy zamka i nic, przy ostatnim dociśnięciu jak już miałem wrócić do domu obsunęła mi się ręka w prawo i na wysokości zamka jakieś 20-30 cm od krańca drzwi docisnąłem i "coś cykło", pociągnąłem klamkę i drzwi się otworzyły. I tu mam pytanie co to może być? Nie chcę rozbierać drzwi żeby się przekonać co tam jest bo już się orientowałem, że nie należy to do najprostszych czynności
Wysłany: 10 Paź 2012, 00:54
Możliwe że coś Ci nie kontaktuje w centralnym zamku albo coś z cięgnem mechanicznym, obawiam się że bez rozebrania boczku drzwi się nie obędzie...
hawaja24
Wysłany: 10 Paź 2012, 10:33
A co by mogło odpowiadać za to, że jak przycisnąłem drzwi, albo raczej blachę z zewnątrz i to kawałek od zamka "coś cykło" i nagle drzwi się otwierają?
jakieś ścięgno się przykleja do blachy czy jakaś wtyczka by tam była i nie ma styku?
jak wtyczka to jeszcze mi zwarcie zrobi więc musiałbym to dość szybko naprawić
Wysłany: 10 Paź 2012, 12:53
Na 99% zamek jest mechaniczny, wtyczkę elektryczną ma bo jest w nim czujnik,,, jak dopchnięcie drzwi "puszcza" zamek to jest szansa że jest sprawny tylko źle ustawiony/skalibrowany.
rosomac
