		Dach Calypso - szklarnia |
		 rufffio
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 26 Wrz 2012,  13:10   Dach Calypso - szklarnia
               Witam wszystkich forumowiczów !!!
Zakupiłem  Fiestę 93' z uszkodzonym , cieknącym otwieranym dachem CALYPSO!!! . Prześledziłem forum , zwłaszcza wątek szklarni . Chciałbym się dowiedzieć jak sprawują się szklane dachy ? Czy nikt nie wymyślił innego ( równie fajnego ) rozwiązania . Szybę teoretycznie mam (6mm klejona) , ale ciężko znaleźć wykonawcę ( ,,panie taka przeróbka , jak by co to pójdę siedzieć'' ) Fajnie by było jakby dali znać użytkownicy Calypso-szklarni jak to się sprawdziło w eksploatacji i na przeglądzie....
Czy kiera w 1,3 bez wspomaganie zawsze tak ciężko chodzi      (nowy krzyżak , ciśnienie w kołach , gumy na wahaczach , amory wsio nowe i dalej     ) może maglownica?
Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez rufffio 26 Wrz 2012,  20:01, w całości zmieniany 3 razy   |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
                              			    Wysłany: 26 Wrz 2012,  18:08
               a płyn wymieniłeś ? Ja miałem podobnie że kółkiem kręciło się jak w polonezie zauważyła to moja kuzynka bo ja się przyzwyczaiłem wymieniłem płyn i jednym palcem kiere obrócę     co do szklarni był na bank wątek poruszany nawet sam widziałem chyba ktoś z forum przerabiał fieste zwykłą na calypso tylko nie wiem kto... |
				_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 26 Wrz 2012,  19:06
                	  | Krzysiek napisał/a: | 	 		  | a płyn wymieniłeś ? | 	   w czym? w zbiorniczku spryskiwaczy? |
		 rufffio
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 26 Wrz 2012,  19:07
               Ja mam Calypso , które mi cieknie ...
Nie mam wspomagania więc nie mam płynu...
Może mało precyzyjnie się wyraziłem....
Ale dzięki za odzew. |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 26 Wrz 2012,  19:28
               sry nie doczytałem tak to jest po robocie.. mój błąd
co do tematu oprócz sposobu prezesa : http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41056
nic sensownego nie znalazłem w szukajce. No jak cieknie to gdzieś jest nieszczelność ja bym na oko zobaczył uszczelki czy są nie popękane następnie samo poszycie, sprawdziłbym skąd dokładnie cieknie i tam ewentualnie się dokładniej przyjrzał. |
		 sopelhc
                  Wersja: Calypso
                  Wiek: 43  Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 8 Skąd: Inowrocław
                              			    Wysłany: 16 Paź 2012,  21:15
               Witam!!Mam szklarenkę i muszę przyznać,że pomimo pewnych obaw szyba sprawuje się doskonale-deszcz,śnieg,mróz,upał-bez żadnych zarzutów     |
				_________________ ..aerograf,grawerowanie..www.hc-design.firmeo.biz |
		 Howser
                  Wiek: 41  Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 366 Skąd: Iłowa
                              			    Wysłany: 17 Paź 2012,  15:53
               Witam. Również mam szklarnię, i jak dotąd jedyny mankament jaki mi się nasówa po 2 letnim użytkowaniu auta, to fakt że raz na 2 - 2,5roku trzeba wymienić sylikon mocujący szybę. Przynajmniej w moim przypadku. Po tym okresie sylikon się kruszy i robi się nieszczelny przez co podczas deszczy woda przedostaje się do środka auta. Z drugiej jednak strony odkąd stałem się jej właścicielem fiesta jest garażowana tak więc mięło już 2,5roku i dach jeszcze jest ok. Z pewnością fakt ze jest garażowany przedłuży wartość tej uszczelki
Samo użytkowanie szybki poza tym mankamentem nie sprawia problemów    |
				_________________    |
		 rufffio
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 17 Paź 2012,  19:14
               Dzięki za odzew.     Wstawiłem POLIWĘGLAN 6mm , już przyciemniony z filtrem UV . Zakupiłem za 170 zeta , wywaliłem stary dach , nic nie musiałem szlifować bo ładnie się płyta sama wygięła , dopasowałem przy pomocy wyrzynarki i wkleiłem klejem do szyb BOLL za 22 zeta. Wrażenia wizualne REWELACJA      |
		 Howser
                              			    Wysłany: 18 Paź 2012,  05:27
               Wrzuć fotki z tego zabiegu     |
				_________________    |
		 rufffio
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 18 Paź 2012,  14:14
               Mój Chaos (pieszczotliwa nazwa)    właśnie przechodzi rekonstrukcję tylnych błotników i zmianę lakieru na czarny mat . Poza tym nie wiem na razie jak zamieścić zdjęcia (analfabeta komputerowy). W połowie listopada zrobię mu sesje i pokombinuję ......
A i niestety nie robiłem fotek w czasie operacjiiiiii    więc będą tylko ,,na gotowo,, |
