[MK6] Spuszczenie płynu chłodniczego i identyfikacja wycieku |
saided
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 38 Dołączył: 29 Cze 2011 Posty: 42 Skąd: z internetu
Wysłany: 13 Paź 2012, 10:11 [MK6] Spuszczenie płynu chłodniczego i identyfikacja wycieku
chciałem dzisiaj wymienić płyn chłodniczy w aucie.. i napotkałem problem w odnalezieniu korka spustowego.. możecie mi pomóc i go wskazać?
Czy to przypadkiem to ustrojstwo
KOREK?
Jeśli to to to jak to odkrecić, ni cholery śrubokręt nie wchodzi, rura przeszkadza jak może żeby się dostać do tego..
dzięki za helpa |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 19:09, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 13 Paź 2012, 13:59
użyj monety 1 zł a co do korka to wygląda że to on. Jak nie to zdejmij dolny wąż chłodnicy. |
saided
Wysłany: 14 Paź 2012, 12:14
ta śruba jest niemożliwa, urwałem sobie prawie palce a i tak nie chce zejść..odkręca się do pewnego poziomu ale dalej nie idzie..
a co do węża od chłodnicy, sory ale ona ma taki metalowy oring, który nie wiem jak zdjąć...
więc pomóżcie z radą jak zdjąc oring bo tej śrubie nie dam rady raczej;)
Oring
i dodatkowo, zauważyłem jak zszedłem pod auto, że nieźle się mi się ono spociło..
oto dwa zrzuty skąd widać wyciek oleju.. jakieś sugestie?
Pierwszy
Drugi
Trzeci
Dzięki raz jeszcze |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
saided
Wysłany: 14 Paź 2012, 14:03
| sprobuje jeszcze z kombinerkami ale wtedy rodzi sie pytanie jak ja spowrotem mam scisnac ten waz? przeciez nie mam takich kombinerek aby zalozyc taka opaske czy wystarczy zwykla plastikowa opaska? |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 14 Paź 2012, 14:09
| Sciskasz opaske -> zsuwasz ją na dół -> zsuwasz wąż -> Spuszczasz płyn -> nasuwasz wąż -> ściskasz opaske nasuwając ją Tam gdzie była na początku |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 15 Paź 2012, 19:08
| ten korek prawdopodobnie po wykręceniu "ile się da" trzeba wyciągnąć. Cały nie wyjdzie, zostanie w otworze, ale puści wodę - zabezpieczenie przed wypadnięciem. |
saided
Wysłany: 28 Paź 2012, 17:06
zrobilem jak poradziliscie, wyciagnalem waz od chlodnicy i tak spuscilem plyn.
temat do zamkniecia |
