		[MK4] Za długie linki ręcznego |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 12 Paź 2012,  18:59   [MK4] Za długie linki ręcznego
               Cześć,
dzisiaj mechanik miał wymienić linki ręcznego w mojej fieście. Linki zamówiłem dużo wcześniej sądząc, że będzie dobra. Niestety okazało się, że są za długie o jakieś 10cm.
Czy w mk4 były różne długości linek? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012,  18:05, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Wisni@
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Szymon
                  Wiek: 33  Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
                              			    Wysłany: 12 Paź 2012,  19:06
               | a moze Inna długośc jest do wersji 4(5) Drzwiowej ?? |
				_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 12 Paź 2012,  19:27
               | długość nadwozia przecież jest ta sama, różnica jest w drzwiach. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Paź 2012,  20:15
               może jest od fiesta courier ?
Podaj jakieś oznaczenia z tej linki co masz to bedziemy ustalać co to jest.
Zwykłe mk4 ma takie długości :
Długość [mm]:
1575
Długość 2 [mm]:
1627
Courier ma taką :
Długość [mm]:
1875
Długość 2 [mm]:
1930 |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 12 Paź 2012,  21:44
               diodalodz, na opakowaniu podana masa fiest, a nawet puma
Produkt TRW GCH2611 |
                              			    Wysłany: 12 Paź 2012,  22:32
               | a wymontował starą żeby porównać ? |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 13 Paź 2012,  17:33
               Tak, niestety Halpor przyznaje, że nie ma już możliwości wymiany linki w ramach gwarancji/reklamacji- nie dziwię się w sumie.
Obstawiam pomyłkę producenta przy pakowaniu. |
                              			    Wysłany: 13 Paź 2012,  18:20
               na lince trw bedzie symbol nabity na pancerzu. To raz.
A dwa to zdaje mi się że lewa i prawa strona nie są symetryczne i może ktoś pomieszał lewą z prawą. trzeba mieć wyjętą z twojego auta i porównać. Wtedy będzie można szukać przyczyn. |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 13 Paź 2012,  19:40
               diodalodz, wielkie dzięki
Wyprzedzająco zapytam czy można przerobić linkę (skrócić      )? |
                              			    Wysłany: 14 Paź 2012,  01:46
               Można. W Łodzi robi to gość o wspaniałym nazwisku Grzyb
GRZYB ANDRZEJ. LINKI SAMOCHODOWE I MOTOCYKLOWE
    WOJSKA POLSKIEGO 190
    91-726 ŁÓDŹ, ŁÓDZKIE
    GEO: 51.793962, 19.494379
    Telefon: (0602) 285428 |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 15 Paź 2012,  18:05
               BTW, do MK3 jest 5 czy 6 długości linek, różnica między skrajnymi to chyba jakieś 80cm (    ). więc może i do MK4 ładowali milion kombinacji... |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 15 Paź 2012,  19:39
               diodalodz, dzięki za namiar. Skontaktuję się w celu ustalenia kosztów. Jak nie przekroczą ceny zakupu nowej linki to będę działać     |
