[MK6] Kontrolka akumulatora się świeci |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Paź 2012, 17:46 [MK6] Kontrolka akumulatora się świeci
Zapaliła mi się kontrolka akumulatora podczas jazdy
Odpaliłem auto i ruszyłem
Zauważyłem że jak by troszkę zaczęło nic szarpać na niskich obrotach.
Wyjechałam z osiedla i przyśpieszyłem
Wróciłem pod blok, następnie kontrolnie dodałem gazu na około 4 tys obrotów i kontrolka nawet nie mrugnęła .
I tu mam prośbę do was
Oczywiście jutro rano wezmę miernik i sprawdzę czy mam ładowanie .
Ale,
Jak sprawdzić regulator napięcia bez jego wyjmowania >
Pasek nigdy mi nie piszczał i jest w stanie idealnym
Coś jeszcze mogę sprawdzić? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 18:03, w całości zmieniany 2 razy |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Paź 2012, 17:59
| mogą być spalone diody, odłączyć się mógł przewód od alternatora, a regulator napięcia sprawdzisz mierząc ładowanie na klemach, jak będzie za niskie lub za wysokie to znaczy że padł regulator. Prawidłowe napięcie ładowania to ok. 14,4 V |
Wysłany: 14 Paź 2012, 18:02
| jeśli pasek jest cały, a ładowania nie będzie to padł alternator. wyjąć i oddać do warsztatu naprawiającego alternatory. |
mkapi
Wysłany: 14 Paź 2012, 18:06
| dziękuje panowie ? |
mkapi
Wysłany: 15 Paź 2012, 16:56
temat się dziś wyjaśnił sam
poruszałem kablami przy kostce oraz kablem od masy i kontrolka akumulatora znikła.
Sprawdziłem na zapalonym silniku ładowanie i jest około 14,4 -14,6
Lecz mam pytanie jeszcze jedno
Dotknąłem miernikiem ustawionym na 20V do plusa i do śrubki masy alternatora i miernik nie wskazywał żadnego prądu.
Domyślam się że to źle.
Czy ktoś może to sprawdzić u siebie ?
ta śruba która zaznaczona jest na zdjęciu
Silnik nie mój tylko z allegro jakiś
ale śrubka ta sama
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:02
ostatnio identyczny objaw w MK3 Krzycha spowodował uwalony regulator napięcia.
coś musiałeś źle mierzyć, jak akumulator żyje a napięcia nie pokazało. |
mkapi
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:04
jutro sprawdzę raz jeszcze.
no dotykając aku + i śruby alternatora nie pokazywał prądu.
dotykając innej śrubki prąd pokazywał. |
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:15
| no to pewnie dotykałeś nie tej śrubki od alternatora, bo skoro pokazało napięcie na innej śrubie, to aku żyje i ma się dobrze. |
mkapi
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:22
| bidżej, zaznaczyłem na obrazku którego kabla dotykałem |
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:29
| nie znam MK6 aż tak, nie wiem co to za śrubka i średnio to mogę zobaczyć na tej fotce. skoro miernik pokazał 0.0V, to dotknąłeś punktów o identycznych potencjałach. Skoro na akumulatorze miałeś plusa, to i śrubka musiała być plusowa. |
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:43
| sprawdź czy nie oberwało się koło pasowe na wale. To prawdziwa plaga w tych silnikach. W tym miesiącu ze dwa już trafiłem :( |
mkapi
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:55
diodalodz, nie strasz
nie mam teraz kasy na wydatki |
Wysłany: 15 Paź 2012, 20:35
| Prawie te same koszty co regulator. Bo regulator który wytrzyma ponad 3 miesiące kosztuje 250 zł bo twój alternator jest sterowany z komputera silnika. |
mkapi
Wysłany: 15 Paź 2012, 21:00
na allegro sa regulatory po 99 pln
ale pewnie wolał bym kupic alternator cały za 100 uzywany ale oryginalny. |
mkapi
Wysłany: 16 Paź 2012, 19:11
bidżej, miałeś racje.
Zupełnie nie wiem co w takim razie mogło być powodem mojej awarii. |
mkapi
Wysłany: 11 Lis 2012, 20:06
Wznawiam problem bo dalej kontrolka sie zapala ale jak nie jezdze jakiś czas
Już nawet wiem kiedy ma się mi zapalić .
Mianowicie tak jak by samochodem zaczyna lekko szarpać potem sie zapala .
dojeżdżam do pracy jakieś 3 km i następnie po pracy odpalając samochód kontrolka już się nie pali
Miałem już takie 3 przypadki. |
Wysłany: 12 Lis 2012, 01:17
| albo sprzęgło albo koło albo regulator. nic innego się nie sypie. |
mkapi
Wysłany: 12 Lis 2012, 13:08
diodalodz,
Jakie sprzegło ?
jakie koło ? |
Wysłany: 12 Lis 2012, 19:44
| koło pasowe silnika, sprzęgło koła alternatora . |
