[MK4] Problem z ruszaniem i ogrzewaniem
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 16 Paź 2012, 08:14   [MK4] Problem z ruszaniem i ogrzewaniem
WITAM,
jestem posiadaczem żółciutkiej fieścinki, może opowiem na początek jakie miałam z nią przygody-mianowicie autko na początku nie schodziło wcale z obrotów, wyrywało do przodu przy redukcji,mogłam osiągnąć określoną prędkość puścić wszystko (gaz) a samochód tę prędkość utrzymywał i chodził jak traktor.
Po odłączeniu czujnika przepływu powietrza, wyczyszczeniu silniczka krokowego i filtra powietrza,wymianie jednego pękniętego wężyka i zrestartowaniu komputera samochód chodził przez miesiąc normalnie.
Niestety problem powrócił ale wyglądał już nieco inaczej mianowicie przy przechodzeniu przez bieg jałowy i wciśnięciu sprzęgła samochód nie schodził z obrotów,czyli przy zmianie biegów i w efekcie trafił do mechanika, który wymienił świece uszczelkę i silniczek krokowy bo poprzedni się zacinał za co zapłaciłam 350 złotych dla mnie paranoja, gdybym wiedziała,że to silniczek krokowy sama bym to zrobiła co to jest odkręcić kilka śrubek.Makabra.
No ale trudno pomyślałam.Obroty przestały ryczeć natomiast nie wiem czy to wina paliwa które musiałam zatankować na mniejszej stacji-sytuacja awaryjna.Wyczytałam że na tej stacji mają za dużo tlenu w paliwie.
A problem wygląda tak, że za każdym razem jak zaparkuję samochód na jakieś 30 minut pod górkę,cofam,wrzucam pierwszy bieg samochód nie ma mocy ledwie się toczy a później tak jkby zadławi się i mimo że nie dodaję więcej gazu ani nie dodaję więcej sprzęgła samochód gwałtownie wyrywa do przodu.
Nieciekawa sytuacja bo boję się sytuacji gdy będę musiała szybko wbijać na pas przed jakimś autem a moja fiesta znowu zacznie mi się ledwie kulać.Nie wiem czy to mechanicy coś nie do końca dobrze zrobili czy po prostu coś nie tak z tym paliwem.
Aha i jakoś dziwnie pali od tej naprawy ale może to z zimna,może akumulator pada no nie wiem w każdym razie rozkręca się jakby miał zaraz zgasnąć i nagle zaskakuje(bez gazu na wciśniętym sprzęgle)
A ponadto mam problem z ogrzewaniem nie mogę go wyłączyć problem powstał po wizycie u mechaników którzy naprawiali utrzymujące się wysokie obroty-dziwne ale siłę nawiewu mogę zwiększać zmniejszać natomiast zimnego nawiewu nie ustawię ani całkiem go nie wyłączę.Co to może być?
DZIĘKUJĘ ZA POMOC:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Paź 2012, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Paź 2012, 10:55
morth666 napisał/a:
Wody jak już :) Tlen się z paliwem wiąże tak samo jak wdmuchiwane przez słomkę powietrze z drinkiem (nie chciało mi się wymyślać lepszego przykładu :D ).
Ogólnie objawy wyglądają tak, jakby się zapowietrzał układ paliwowy... ale to niech spece od tych jednostek się wypowiedzą :)
Co do nawiewu - jest odpowiedni, podwieszony temat z wszystkimi niezbędnymi informacjami. Szukaj ręcznie lub szukajką: "elektrozawór nagrzewnicy".
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 16 Paź 2012, 12:50
(...)oferowała benzynę o zbyt dużej zawartości tlenu i zbyt wysokim procencie węglowodorów typu aromatycznego(...)
DOWÓD:wyrwane z poniższego linka :-P :
http://moto.wp.pl/kat,551...,wiadomosc.html
ale bardzo dziękuję za odpowiedź..:)
Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby..
zbuduję czołg, czołg,złożony z części dwóch,
z mej wiary w siebie i niezłomnej woli, by
ten wielki czołg, czołg, nigdy nie poddał się
chcą go zatrzymać lecz on wciąż do przodu prze(...)
Kabanos "Czołg"
Wysłany: 16 Paź 2012, 13:39
morth666 napisał/a:
Cóż... ktoś miał na myśli tlen zawarty w związkach uszlachetniających paliwo, a nie wolny tlen. Źle napisane, tylko/aż tyle :)
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 16 Paź 2012, 14:41
Pufcio napisał/a:
morth666 napisał/a:
nom,a tak ogólnie to fajny masz avatar:D
pozdrawiam
Wysłany: 16 Paź 2012, 15:45
morth666 napisał/a:
fajny masz avatar
Yyy... aha, dzięki :rotfl:
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 16 Paź 2012, 15:48
;( a teraz nie chciał za pierwszym razem mi odpalić:((zgasł..za drugim razem dał radę ale jest coraz gorzej :placz:
Wysłany: 16 Paź 2012, 15:57
Postaw go na opak - niech ma "z górki". Jak problemy znikną, to stawiam na to, co wyżej - nieszczelności w układzie paliwowym :)
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 16 Paź 2012, 16:20
szczerze?teraz pod pracą moja fieścinka zaparkowana była idealne prościutko..i nie odpaliła od razu..ale spróbuję Twojej rady jutro:)dziękuję
Kabanos "Czołg"
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Paź 2012, 16:41
morth666 napisał/a:
Nie posądzając nikogo proponuję zerknąć pod maskę czy nie brakuje Ci tego:
Ewentualnie mogła nastąpić podmiana powyższej części bez Twojej wiedzy. Oczywiście twój elektrozawór mógł też po prostu zdechnąć. Wymiana? Tak, ale tylko na oryginał bo zamienniki padają szybko.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 16 Paź 2012, 17:39
Ooo:) ślicznie dziękuję za odpowiedź. Jutro poszperam. Mam nadzieję że sobie nie zawłaszczyli..
Kabanos "Czołg"
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 18 Paź 2012, 15:31
pomóżcie proszę bo ja już nie mam siły ..
nikt nic nie wie a każdy liczy że z czasem samo sobie przejdzie..
a ja czuję że po wizycie u mechaników auto chodzi gorzej niż wcześniej przedtem to jedynie to wycie silnika, teraz auto ledwie odpala dzisiaj znowu miałam akcje że czułam jakby coś mnie hamowało, auto na jedynce ledwie się kulało i za chwile wyrwało znowu do przodu,ogólnie czuje jakby on z opóźnieniem na wciśnięty gaz reagował przy czym ładne sobie podskakuje chwile, jak leciutko i stopniowo dodam gaz to spoko, ogólnie o wyprzedzaniu nie mam co marzyć dzisiaj miałam szczęście że nic nie jechało z naprzeciwka bo zabrałam się za wyprzedzanie i ledwie ledwie skakał prychał-chyba lepiej było by gdybym go pchała..
wcześniej opisałam co było wymieniane(świece silniczek krokowy uszczelka i jakieś kable ale nie wiem co to jest) proszę o instrukcje czy mechanicy którzy wymieniali mi te części mogli coś zepsuć albo źle wyregulować czy to raczej nie to?pomóżcie proszę bo poszłabym z reklamacją wcześniej co prawda chodziło o obroty i z obrotami jest okej ale auto inaczej się zachowuje po ich naprawie w sensie gorzej i nie wiem czy to nie ich wina czy może nie, ja nie chce żeby mi coś innego wykryli bo nie mam kasy,nie stać mnie na bieganie po mechanikach co tydzień, zapłaciłam im już 350 i jest ciągle źle...ja chcę tylko po naprawie chociaż miesiąc jeździć bez problemu a nie że za kilka dni po naprawie znowu coś..
nie mam kasy, nie mam sił, a kocham jeździć i lubię to autko..
:placz:
Kabanos "Czołg"
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 18 Paź 2012, 17:22
Moja ulubiona i znienawidzona zarazem opcja to cewka zapłonowa. Sam przez pół roku ponad jeździłem z różnymi cyrkami, a nikt nie znał przyczyny. Dopiero obecny mechanik zasugerował wymianę cewki po sprawdzeniu wszystkich pierdół (za to nie płaciłem).
morth666 napisał/a:
Może świeca uszkodzona, jak nie cewka... Szkolny błąd to ukruszona świeca przez praktykanta. Nie ma kogoś obok Ciebie z FKP żeby polecił zaufanego mechanika? Ci Twoi to jacyś naciągacze :|
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 18 Paź 2012, 20:42
no świece mi wymieniali wszystkie może coś spaprali;[cewka? a czym to się u Ciebie objawiało?dzięki za odpowiedź a jeszcze dodam,że dzisiaj przed chwilką:
kolejna akcja znowu wyjeżdżam na główną ruchliwą drogę i auto ledwie się kulało wdepnęłam gaz do dechy [bo wykulałam sie lekko na główną a samochód na mnie jechał dość szybko] i nic nagle jak się ohadało i wyrwało do przodu-masakra można na zawał zejść
druga akcja podczas jazdy mrugała przez chwilę kontrolka hamulca ręcznego mimo,że był opuszczony całkowicie;dodam że płynu mam trochę powyżej minimum..
Kabanos "Czołg"
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Paź 2012, 00:01
morth666
Na pewno wymienili silniczek krokowy dobrze go przykręcili ? Świece czasem i nowe trafiają się zje....ne .
Płynu hamulcowego dolej do max-a bo nierówności przechyły delikatne i reaguje czujnik :yes:
Sprawdz przewód który służy do odpowietrzania skrzyni korbowej czy na zagięciu nie zrobiła się dziura
Ogrzewanie jak wyżej .... ja poddałem sie wymieniając ten elektrozawór zainwestowałem w zawór kulowy i mam spokój ...
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 19 Paź 2012, 06:59
morth666 napisał/a:
Mi to wygląda na cewkę. U mnie objawy były podobne. Musiałem dwukrotnie wcisnąć gaz żeby przyspieszyć. Za pierwszym raz silnik szarpał i dławił się, a po odpuszczeniu i ponownym wduszeniu pedału zaczynał pracować normalnie.
Cewka może mieć popękaną obudowę- wykręć i zobacz jak to wygląda.
Ewentualnie mogli pomylić kolejność przewodów zapłonowych :9:
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 19 Paź 2012, 07:16
Grax napisał/a:
morth666
Silniczek na pewno wymienili-stary zabrałam ze sobą,nowy aż się błyszczy, ale czy dobrze dokręcony nie wiem,świece też sprawdzimy dzięki za rady :)płyn doleję dzisiaj dziękuję,a ten przewód do odpowietrzania skrzyni korbowej gdzie się znajduje?umiałbyś może dorzucić jakieś zdjęcie?będę naprawdę wdzięczna..jutro jadę do rodziców więc ojciec sprawdzi mi to wszystko-zna się trochę:)
Kabanos "Czołg"
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 19 Paź 2012, 07:32
hubi_2006 napisał/a:
morth666 napisał/a:
Dziękuję za rady:)ogólnie mam nadzieje wyjdzie tak jak mówisz..wtedy kupie tę część ojciec albo mój facet wymieni a potem będę bez stresu śmigać...
ogólnie jest jeszcze jedna rzecz:samochód tak mi się zachował 4 razy i za każdym razem przy skręconych kołach nie wiem czy to ma coś wspólnego..
Kabanos "Czołg"
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Paź 2012, 08:50
morth666 O ten wężyk mi chodzi
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 19 Paź 2012, 09:10
O dzięki-ten wężyk był pęknięty-ojciec mi go wymienił dosztukował jakiś gumowy i tak na nim jeździłam aż do wizyty u mechaników w sprawie wysokich obrotów.Mechanicy go później wymienili ale przy odpalonym silniku słyszałabym jak ucieka powietrze nim gdyby był dziurawy, tak?
Kabanos "Czołg"
Brak nowych postów [MK4] Problem z ogrzewaniem
Gość Mechanika 22 2 Lis 2012, 15:42
kowalik
Brak nowych postów [MK4] Problem z ogrzewaniem - 1.3
Gość Elektryka 2 1 Sty 2010, 21:55
ramses123
