Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:03
[MK2] Regulacja kąta pochylenia przednich kół
Wysłany: 16 Paź 2012, 20:03   [MK2] Regulacja kąta pochylenia przednich kół
Może komuś się przyda :)
http://www.ebay.pl/itm/EI...=item519c71e03b
Zrzut ekranu, bo aukcja kiedyś wygaśnie :hihihi:
Wysłany: 16 Paź 2012, 20:53
vegetagt napisał/a:
mirror:
Jakie lustro :?: :9:
Wysłany: 16 Paź 2012, 21:01
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mirror :>
Wysłany: 16 Paź 2012, 23:50
vegetagt, a po polsku "kopia strony internetowej" by bolało <???> Albo "zrzut ekranu"... :9:
Wysłany: 17 Paź 2012, 08:09
W dobrym warsztacie gdzie geometrie robią, mają takie śruby i bez problemu Ci ustawią, kilka lat temu jak się dowiadywałem to w Łodzi była cena 80PLN za śrubę jak pamiętam.
Wysłany: 17 Paź 2012, 08:13
Parzych, każdy kto używa komputera do czegoś więcej niż wrzucania słet foci na twarzoksiążkę wie co to jest mirror w slangu komputerowców
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Paź 2012, 09:47
kopia strony internetowej" by bolało Albo "zrzut ekranu"...
mirror - jedno słowo
kopia strony internetowej - trzy słowa
zrzut ekranu - dwa słowa
jak jest prościej i szybciej? mirror
Wysłany: 17 Paź 2012, 11:20
O widzisz, to odkryłem ameryke jako drugi :P Pamiętam, że do mk1 w celu osiągnięcia minusowego kąta montowało się sworznie od mk2 (bo byly dłuższe), a u siebie osiągnałem minus za pomocą krótszych sprężyn.
I jeszcze gdzieś była historia o wjeżdżaniu w krawężnik z odpowiednią prędkością, w celu regulacji kątów :rotfl:
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 17 Paź 2012, 12:46
vegetagt napisał/a:
To ja mam coś spier****e bo mi to nie wyszło :sad: też chce mieć minus na kącie :)
Wysłany: 17 Paź 2012, 12:58
szczepan522, teraz bez silnika mam pozytyw :P I opony przy skręcie trą o bude :rotfl: . Z silnikiem chyba nie tarły, nie zwracałem uwagi w sumie.
Kąt zmienił się o ok 1,5 stopnia, porównując 1.1 na serii do 1.6 na sprężynach -30mm.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2012, 18:38
Chłopaki - nie wiem co to mirror i jak go zrobić w internecie i każdy z Was by mnie zagiął w każdym internetowym miejscu (łącznie z tym, że nie mam tważoksiażki)
Teraz powiem co wiem.
Śruby pływające zwane także "fasolkami" w mk1/2 są średnioprzydatne.
Powód jest prosty - powodują odchylenie zwrotnicy względem amortyzatora czyli pochylają koło wraz ze zwrotnicą, co powoduje, że górny punkt koła przybliża się do amortyzatora.
Mówiąc po ludzku - jak pochylisz koło o więcej niż stopień (czyli zaczynamy dopiero wchodzić w zakres odczuwalnej poprawy prowadzenia) to Ci będzie opona tarła o amortyzator.
Mówimy oczywiście o 90% felg wchodzących w fiestowskie nadkola i gumie 185/60/13 lub odpowiednikach.
Negatywy w mk1/2 należy robić przy pomocy pochylania kolumn poprzez wystawianie sworzni (numer o którym mówi Vegetagt jeździ u mnie od paru lat i chyba jest moim patentem) lub pochylanie górnego mocowania (możliwe w momencie zastosowania gwintu lub choćby coilowersów bo wtedy średnica sprężyny na to pozwala)
Co do negatywów uzyskanych poprzez obniżanie - to złudna korzyść.
Kąty Akermana (czyli pochylenie zewnętrznego koła przy skręcie) pogarszają się - czyli jest gorzej niż było choć powinno być lepiej (teoretycznie, bo przeca jest gleba)
Przy tak przerobionym zawieszeniu należy przenieść (w przypadku wahacza poprzecznego tak jak w mk1/2) miejsce mocowania wahacza do budy.
Ale o tym w następnym odcinku (oraz o tym jak temu przeciwdziałać bez cięcia budy - czyli przedni stabilizator w mk1/2)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Qzyn
Wysłany: 17 Paź 2012, 18:54
Zuf w sumie masz racje ale sruby plywajace mialem w swojej rajdowej MK II, jesli ja pamietasz i spisywaly sie super. Dopadlem jakies fele (w tamtych czasach oczywiscie stalowe) i jezdzilem na oponach od 175/50R13 do 185/60R14 i bylo calkiem ok ;)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2012, 19:02
Qzyn, - kawałek "dopadłem jakieś fele" :ok:
Co do 90 % felg, opon, nadkoli itd nie zrobisz więcej niż 1 stopień (2,5 to optimum)
A co zabawniejsze - kształt opon o tym samym wymiarze (przykładowo 185/60/13) pozwala na mniejsze lub większe położenie koła w zależności od producenta :)
Tego typu śruby są dobre do idealnego ustawienia seryjnego zawiasu a nie do rasowania i przygotowania do ścigania.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
