Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:30 |
[MK6] Dziwnie szarpie |
xtokyx
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Paź 2012, 20:09 [MK6] Dziwnie szarpie
Mam następujący problem (Ford Fiesta Mk6 1.4 Tdci):
Od jakiegoś czasu czuję spadek mocy samochodu (mam przejechane 179000km), ale ostatnio to już dramat: strasznie ciężko rozpędzić samochód powyżej 100km/h, a 120km/h to już taki maks z górki.
Przy obrotach ok. 1900 - 2300 przy lekko wciśniętym gazie szarpie samochodem tak jakby nie dochodziło paliwo czy coś takiego.
Byłem u mechanika i przeczyścił przepływomierz i niby wydawało się że jest lepiej ale niestety nie. Podłączył do kompa ale nie wykrył żadnych błędów.
Wlałem do paliwa środek do przeczyszczenia wtrysków (STP) ale po spaleniu całego baku nic poprawy nie czuć.
Byłem znów u mechanika bo mnie doradzili że to może turbina ale mechanik twierdzi że turbina w porządku.
Wtryski chyba też nie bo nie kopci, spaliny niewidoczne.
Coś też ostatnio pojawia się czasem taki problem że jak bieg zmieniam z jedynki to trzeba trochę siły włożyć żeby bieg wybić z jedynki.
Może ktoś miał podobny problem i coś doradzi.
Mechanik coś o katalizatorze mówił i zaworze EGR żeby sprawdzić. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2012, 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Paź 2012, 20:11
| Filtr paliwa kiedy był wymieniany ? |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Paź 2012, 20:35
| 10.02.2011 przy 139000km |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 23 Paź 2012, 22:19
Na początek zmień filtr paliwa i polecam oryginalny bo idzie zima.
Punkt drugi- przy lekko wciśniętym gazie auto dostaje bardzo małą dawkę paliwa. W sumie szarpanie jest typowym problemem 1.4 tdci- ktoś poprostu spartolił mapę silnika.
Z EGR-em będzie ciężko jeśli masz elektroniczny. Jak stary podciśnieniowy to już lepiej. (autko polift czy przed??)
Katalizator jak katalizator. Owszem- może dawać efekt muła i wysokiego spalania. Raczej rzadkie są zapchania się katalizatora. Katalizator zawsze można wyrzucić- to nie benzyniak z 2 sondami. Potem tylko mogą być problemy ze smerfami i krokodylami.
Problem z biegami nic nie ma do mułotowatości. Jak źle wchodzi to zacznij szukać w układzie przeniesienia napędu. Najlepiej od synchronizatora.
Nie wiem czy kiedykolwiek czytałeś jak tak na prawdę powinno wyglądać używanie dodatków do paliw. Jednorazowe wlanie magicznego środka co ma napisane na etykietce że czyści mega ekstra w sumie nic nie da.
Jak chcesz mieć jakiś efekt, to co 1000km wlewasz do baka dodatek do paliwa (najlepiej kup normalny depresator, a nie jakąś galarete jak to często bywa). Te czyszczące to zawracanie gitary. Wtryski CR to się czyści. Ta.... Ultradźwiękowo... a nie jakimś rozpuszczalnikiem na bazie węglowodorów cyklicznych...,
Na początek wykosztuj się i wymień filtr paliwa. Jak nie pomoże to będziemy szukać dalej |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 24 Paź 2012, 22:11
| Fiesta z 2005 po liftingu. Dzięki za podpowiedzi. W poniedziałek zmienię ten filtr i zobaczymy czy coś to pomoże. |
misiak
Wysłany: 24 Paź 2012, 22:28
po liftingu to masz elektroniczny egr.
Jak nic nie da to zrób pomiary jak się zachowują parametry podczas jazdy w czasie rzeczywistym przy pomocy komputera diagnostycznego |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Paź 2012, 12:32
| Sorry śpieszyłem się i głupotę napisałem. Fiesta z 2005r przed liftingiem. |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Paź 2012, 13:34
Chciałem sobie sam wymienić ten filtr paliwa. Raczej marny ze mnie mechanik ale chyba nie byłoby to trudne jakbym zrozumiał punkt 1 tej instrukcji:
http://www.fordclubpolska...wa_1_4_tdci.pdf
a dokładnie o instrukcje:
"Wyrównaj ciśnienie w układzie paliwowym tzn. wyjmij bezpiecznik pompy paliwowej.
Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym do czasu aż zgaśnie silnik (trwa to dość
długo) Następnie przez pięć sekund obracaj rozrusznikiem aby upewnić się, że zostało
zwolnione ciśnienie z kolektora paliwowego."
Co to za bezpiecznik? ile ma pracować aż zgaśnie? Na co zwrócić uwagę żeby czegoś nie schrzanić?
Po zamontowaniu już tego filtra rozumiem że mam tą taką gruszką przy silniku pompować ok. 20 razy i już można odpalać? |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Paź 2012, 16:28
Mam takie jeszcze dodatkowe pytanie. Jakby ktoś mógł mi zidentyfikować co to za część: .
Oraz co gdy wydaje mnie się, że z tej wtyczki sączy się olej?
misiak
Wysłany: 27 Paź 2012, 19:18
Bezpiecznika możesz nie wyciągać. Ja normalnie rozpinam szybkozłączki i nic się nie dzieje. Gruszką możesz i 40 razy podpomować. Na zdjęciu widać gruche- po lewej strony od obudowy filtra paliwa jest przymocowana na obejmach.
chyba masz wersje po lifcie bo u siebie takiego cuda nie widziałem. Mi to wygląda na jaki wielguchny czujnik ciśnienia doładowania/w kolektorze dolotowym. Mogę się mylić oczywiście bo jeszcze tego nie widziałem. |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Paź 2012, 19:34
Moja fiesta z zewnątrz wygląda jak ta starsza. Samochód jest z 2005r ale sprowadzana z Niemiec.
Wiesz co jak wyjąłem tą wtyczkę na chwilę to w środku była usmarowana olejem, więc dlatego stwierdziłem że z tego coś cieknie. Samochodzik jeździł jak ją wyłączyłem więc nie wiem co to jest. |
misiak
Wysłany: 28 Paź 2012, 10:10
To że usmarowane olejem w okolicach układu dolotowego to mnie nie dziwi- częsta usterka zaworku odmy i opary oleju dostają się do układu dolotowego a potem wycieka gdzieś olej, gdzieś wyparowuje... No ja pierwszy raz taką komedię widzę w samochodzie.
Jakiś cholera wie przepływomierz? W sumie jak odłączysz przepływke to autko będzie jeździć ale spalanie będzie duuużo większe..
Może to jakaś grzałka układu dolotowego?? xD |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 28 Paź 2012, 11:38
| xtokyx napisał/a: | Mam takie jeszcze dodatkowe pytanie. Jakby ktoś mógł mi zidentyfikować co to za część:Obrazek .
Obrazek |
Zamiast gdybać to proponuję spisać nr części i podjechać do ASO.Tam po oznaczeniu wyjasnią co to jest.Za info nie biorą opłaty.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 2 Lis 2012, 20:20
Wymieniłem filtr paliwa i niestety nie pomogło dalej szarpie. Prosiłbym o poradę co by w dalszej kolejności sprawdzać?
Tą część którą na zdjęciach pokazałem to znalazłem na stronie motoallegro i opis że to przepustnica.
Takie pytanie do Pana Misiaka dotyczące opisu:
"To że usmarowane olejem w okolicach układu dolotowego to mnie nie dziwi- częsta usterka zaworku odmy i opary oleju dostają się do układu dolotowego a potem wycieka gdzieś olej, gdzieś wyparowuje... "
Jakby to uszczelnić, potrzebny mechanik, czy jestem w stanie sam to zrobić? |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Lis 2012, 00:39
| to normalne że w dolocie jest troszke oleju własnie przez zawór odmy . |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 3 Lis 2012, 08:04
| Ale to miejsce jest całe ubabrane olejem (na drugim zdjęciu powyżej jest zdjęcie) i ta wtyczka też cała w oleju. |
xtokyx
Wersja: FX Silver
Wysłany: 3 Lis 2012, 08:27
Wyczytałem że właśnie ta część co jest najbardziej zaolejona - przepustnica, jej uszkodzenie (chyba czujnika otwarcia przepustnicy) może objawiać się spadkiem obrotów i uczuciem jakby nie dochodzilo paliwo.
Zastanawiam sie nad wymianą tej części. Znalazłem ją za 150zł z podobno małym przebiegiem. Prosiłbym o poradę czy jest sens to wymieniać? Czy ktoś to rozkręcał? |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 3 Lis 2012, 09:58
| Olej ma taką fajną zaletę ze nie przewodzi prądu,,, więc to że coś elektrycznego jest w oleju raczej nie powinno być przyczyną jakichś problemów,,, ale jak jest uwalone różnym syfem to już tak. |
