[MK6] Moduł Gem Schemat |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 23 Paź 2012, 13:51 [MK6] Moduł Gem Schemat
| Witam Poszukuje schematu, rozpiski wtyczek w module GEM Fiesta mk6. |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 13:13
| Chce podłączy Uniwersalny sterownik zamka centralnego na pilot, Gdzie mam podłaczyc wyjscie na kierunkowskazy ?? Jaki kolor przewodów jest od sterowania kierunkami w module GEM ? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24 Paź 2012, 13:28
| Kolory masz takie same jak przy oprawkach kierunków, pamietaj że w mk6 zamek sterowany jest minusem. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 16:49
pawel_mk3, Tak tak wiem zamknij otwórz to wiem jak Dziękuje
a trzeba zastosowac diode ?? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:06
| zazwyczaj diody już są jak są dwa przewody z centralki to są rozdzielone albo jeden rozdzielony doiodami na przewodzie |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:59
Z Centralki wychodzą dwa przewody Niebieski (strona lewa)i Niebiesko-Czerwony (strona prawa)
W aucie zbadałem wszystkie przewody od kierunków i tak
PRZÓD: Lewy: Niebieski-Pomarańcz Prawy : Niebieski
Tył ; L: Niebieski P: Niebiesko-Czerwony
Wychodzi na to ze z centralki wychodzi na tyl ,
Czy jak podłącze wyjscie ze strownika na kierunki do owych przewodów niebieskiego i niebiesko-czerwonego bedzie to Działac ??
Ciekawi mnie jak dociera napiecie do przodu jak są inne kolory
Pozdrawiam |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 18:48
| Będzie działać połączone są ewentulanie możesz miernikiem sprawdzić a wyjściu z zespolonego które to przewody. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Paź 2012, 18:51
juz sprawdzałem A jeszcze pytanko odnosnie domykania szyb, mam taka opcje w sterowniku tam jest wyjscie 200mA gdzie to sie podłącza ?? wydaje mi sie ze to za mały prad jak na silniczek od domykania , stosuje sie jakis przekaźnik czy jak ?? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 18:59
| Domykanie szyb to osobna kwestia, nie wiem czy gem w mk6 ma taką opję, pewnie ma ale nie każdy (nie dam uciąć reki) a to 200mA to tylko sygnał sterujący który się wpina w GEM w VAGU zwą to modułem komfortu. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wisni@
Imię: Szymon
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2012, 21:37
| centralny jest sterowany masa czyli miernik pod pin i pod +12 i pokażę a co do can to cię nie dotyczy tylko kierunki z mojego linku |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 27 Paź 2012, 20:29
Ciągle walcze z tym sterownikiem :
do którego przewodu sie wpiąć sterownikiem ?? http://kenamysz.republika...ta_mk6_2002.jpg
Wpinałem sie do przewodów ktore opisał mi sprzedający niestety lipa. dla dokładnego sprawdzenia przeciąłem przewody ktore mi opisał i zamek z kluczyka normalnie działał, pózniej je oczywiscie polutowałem i zaizolowałem.
Czy jezeli jest sterowanie minusem to na przewodzie sterujacym jest cały czas +12 dopiero gdy dostanie sygnał robi sie na chwile masa? |
Wysłany: 28 Paź 2012, 08:40
| Wisni@ napisał/a: | | Czy jeżeli jest sterowanie minusem to na przewodzie sterujacym jest cały czas +12 dopiero gdy dostanie sygnał robi sie na chwile masa? | To wtedy by się zrobiło ostre zwarcie - nie sądzisz? Przewody sterujące zazwyczaj wisza w powietrzu i na jednym, z nich jest sygnał sterowania, czyli jesli jest sterowanie masą, to na przewodzi do zamykania przy zamkniętych bedzie masa, a na drugi,,, ze tak powiem skrótem myślowym nic.
Szyna 31 to co to jest? Masa czy zasilanie? Jak widać na siłownikach S226 S228 wyjścia 1 i 3 jako jedyne mają taki układ że albo na jednym albo na drugim jest sygnał z szyny 31 pewnie w zależności od położenia cięgna zamka,,, i te 2 przewody to pewnie sterowanie,,, wyjście 8 to pewnie krańcówka otwarcia drzwi. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 28 Paź 2012, 09:10
JoeMix, szyna 31 to masa.
Sprawdź te kolory http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=64871 weź miernik daj mu stałe +12 a potem do tych przewdów miernik i zobacz czy podczas zamykania otwierania na nich jest masa (miernik coś pokaże lepiej wziąć próbnik bo cyfrowy miernik może nie zdążyć odczytać a tak Ci lampka mrugnie.
Tak btw na pw Ci nr wysłałem jak coś to dzwoń. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 01:14
| Z zamka czy siłownika wychodzi 6 przewodów, 2 to silnik siłownika, trzeci to masa, zostają 3 do sprawdzenia, na schemacie jest jak to w siłowniku jest podłączone,,, serio jak nie idzie ruszyć zamka masą na tych przewodach to widocznie impulsem się tego nie wysteruje, a jak zaczniesz podawać napięcie na silnik podłączony do GEMa to może go szybko szlag trafić,,, (nie mam na myśli silnika) |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:01
| Wersja 4, i lepiej resztę przewodów odłącz żeby gema nie trafiło. Czyli biało zielony i żółto zielony sprawdź te przewody tak jak Ci wczoraj mówiłem. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:28
| pawel_mk3 napisał/a: | | lepiej resztę przewodów odłącz żeby gema nie trafiło |
Jakich przewodów ? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:36
| zostaw te dwa biało zielony i żółto zielony resztę z siłownika odłącz |
