[MK4] Wymiary bębnów. |
Piotrula
Wiek: 62 Dołączył: 07 Cze 2006 Posty: 23 Skąd: Grudziadz
Wysłany: 27 Paź 2012, 22:17 [MK4] Wymiary bębnów.
| Witam mam fiestkę mk4 98 silnik 1.3 czy jest możliwe żeby były różne bębny na tyL? tzn rozmiar? nie mierzyłem bo musiałbym zdjąć a z tym troche roboty z resztą nie mam warunków .Mechanik mi spartaczył bo przetoczył i nie mam ręcznego ani na tył nie hamuje proszę o pomoc jakie powinni na 100% pasować .Pozdrowionka |
_________________ Piotr (Kłosek)
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Paź 2012, 10:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Paź 2012, 22:27
są 2 rodzaje 180mm i 203mm.
A ta wersja 180 jest albo z ABS albo bez. |
Wysłany: 28 Paź 2012, 00:46
Niestety na 100% nie możesz brać, bo np. ja mam bębny (wg katalogu) do wersji z ABS-em, a moje auto ABS-u na oczy nigdy nie widziało...
Co do ręcznego - podkręć na śrubie przy dźwigni - może tyle wystarczy |
Piotrula
Wysłany: 28 Paź 2012, 18:53
| Pufcio napisał/a: | Niestety na 100% nie możesz brać, bo np. ja mam bębny (wg katalogu) do wersji z ABS-em, a moje auto ABS-u na oczy nigdy nie widziało...
Właśnie próbowałem i trze jak podkręciłem :( po prostu spiepszył mi gościu :(
Dzięki panowie stoje przy tym że 180mm |
Wysłany: 28 Paź 2012, 19:05
| własnie ma delikatnie trzeć |
