[MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Paź 2012, 08:30 [MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu
| Witam.Czym się zając żeby te obroty tak nie szły do góry podczas odpalania na zimnym. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Paź 2012, 10:20, w całości zmieniany 1 raz |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Paź 2012, 08:43
Jak mocno wysokie są te obroty?
Jeśli przy odpalaniu są około 1200 a po chwili (w zależności od temperatury zew. )spadają do normalnych około 900 to co tu poprawiać -tak ma być.
Jeśli obroty są dużo wyższe lub wyrażnie falują to wtedy nalezy się przyjrzeć paru podzespołom. |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Paź 2012, 08:52
| A wiec tak.Po odpalaniu wchodzą na 2000tyś obrotów,natomiast na wolnych jest ok 900 i nic nie faluje.Tak samo jak jade i docisnę gaz do ziemi to zero zamułki ma. |
mick1973
Wysłany: 28 Paź 2012, 09:15
2000 trochę za dużo ale niech się jakiś user z twoim silnikiem wypowie.Jak obroty spadają normalnie nie falują i nie wariują przy sprzęgle i zmianach biegów ,spalanie w normie to zbytnio bym sie nie martwił.
Poszukaj na forum o obrotach w w MK4 tu chyba już wszystko napisano. |
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Paź 2012, 15:41
| Jeśli obroty powoli opadają i powtarza się to podczas jazdy gdy wciśniesz sprzęgło i obroty "wyją" nie opadają szybko to wina albo potencjometra przepustnicy albo silnika krokowego to są te 2 newralgiczne problemy u fiest. |
_________________ Moja Landara |
