Przesunięty przez: van 7 Kwi 2014, 14:34 |
[MK2] Problem ze zmianą biegów |
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 36 Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 110 Skąd: Sopot
Wysłany: 31 Paź 2012, 16:05 [MK2] Problem ze zmianą biegów
dzisiaj przy ruszaniu zamiast jedynki zaczęła mi wskakiwać trójka, dopiero po mocnym dociśnięciu do lewej strony drążka zmiany biegów zaskakiwała jedynka. Co to może być? |
Wysłany: 31 Paź 2012, 16:19
A dwójka i czwórka normalnie wchodzą? |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 31 Paź 2012, 20:37
Dwójka też opornie, ale łatwiej niż jedynka. Przed chwilą jechałem i było troszkę lepiej, jedynka ciężko wchodziła ale w końcu wskakiwała, nie wiem co się dzieje, fiesta zwariowała |
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Paź 2012, 22:40
na 99% przestawił się mechanizm wybierania,,, skoro zamiast 1 zaczęła Ci wchodzić 3,,, bo sprzęgło nie ma nic do tego, ale możesz spróbować operacji na wyłączonym silniku,,, ale myślę że problem zostanie, bo to raczej nie sprzęgło,,, |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Lis 2012, 21:58
dokładnie mechanizm wybieraka. Możliwości są dwie albo się odkręcił albo rozpada kula/przegub. |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Lis 2012, 18:55
Usterka zlokalizowana - pękł mi łącznik wybieraka (nie wiem jak nazwać ten element), wygląda jak taki krzyż z pozaginanymi ramionami, w ramionach są otwory przez które przechodzą śruby, łączy ten wałek co idzie od wybieraka z wałkiem który wchodzi do skrzyni biegów. Ma ktoś pomysł gdzie takie cudo można by kupić? |
Wysłany: 18 Lis 2012, 20:20
A nie wiadomo jak to nazwać, w nowszych fiestach był tam krzyżak, w mk2 jest takie niewiadome co,,, na nowy element bym raczej ni liczył,,, -> szroty |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Lis 2012, 20:24
niestety u mnie na szrotach, nie ma już mk2 :/ |
Wysłany: 18 Lis 2012, 20:25
Na forum przewijała się nazwa w stylu 'wał kardana od wybieraka'
Generalnie ja bym to rozłożył i spróbował pospawać, albo zrobić nowy element z blaszek. |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 18 Lis 2012, 20:31
w mk3 jest podobne takie "nie wiadomo co" wiem bo mi się też upier&&&&&o przy skrzyni biegów |
Jak pisałem w nowszych jest kardan,,,
Pisałeś dajuko, że element który mocuje się na śrubę a potem do skrzyni,,, a ja widzę że to ten drugi element, ten do skrzyni masz cały, a to co Ci pękło to ma konstrukcje cepa - do powyginania z grubej blachy lub pospawania z odpowiednich profili,,, dokładniej bierzesz C-ownik taki szeroki jak ten element, tniesz 2 plasterki, wiercisz w końcach dziurki na mocowania i spawasz sobie razem pod kątem 90 stopni,,, |
Wysłany: 18 Lis 2012, 20:51
W ogóle, to juz chyba było poprawiane, bo u mnie nie ma tylu śrub w tym miejscu. |
Wysłany: 18 Lis 2012, 20:52
Dobrze jest, nie ma za dużo elementów, śrub tez jest OK, nakrętek sporo ale rozumiem że to pokontrowane...
kuba87 napisał/a: | w mk3 jest podobne takie "nie wiadomo co" wiem bo mi się | No faktycznie, zerknąłem na rysunek i jest ten sam element, a byłem przekonany ze to już na normalnym krzyżaczku jest,,, no to jest szansa ze to w sklepie idzie kupić,,, |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Lis 2012, 21:02
było spawane i pękło właśnie, pozostaje chyba tylko zrobić to samemu.. |
Wysłany: 18 Lis 2012, 21:14
JoeMix, nie mówie, że elementy są nie takie, tylko, że ktoś je już naprawiał/poprawiał/cokolwiek
Moje wygląda tak:
Wysłany: 18 Lis 2012, 22:10
A chodzi Ci o to że nitowany / skręcany na śruby,,, no mk2 ma trochę lat, może ktoś coś kombinował,,, |
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:22
było spawane i robił to kretyn. Bo zablokował ruch przegubu w jednym kierunku. To musiało popękać. Jedyna metoda to wyjąc całość z auta (10min) i naprawić tak jak pisał Joe. Wyciąć dwie blaszki wywiercić otworki i dospawać do poprzeczki po odcięciu starych. Jedynie u tokarza można dotoczyć nowe tulejki z teflonu. |
