Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:54 |
[MK6] ogrzewacz filtra paliwa- kiedy działa?? |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 33 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 28 Sty 2012, 22:47 [MK6] ogrzewacz filtra paliwa- kiedy działa??
Witam. Kiedy działa ogrzewacz filtra paliwa?? Cały czas grzeje, czy dopiero po przekręceniu kluczyka na II faze?? I w jaki sposób grzeje? Do wysokich temperatur czy byle trochę? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Sty 2012, 10:56, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 29 Sty 2012, 00:36
Wieczorem sprawdze to na schemacie zeby nie pisac tak od bo napisze...
Podgrzewacz dziala tak samo jak w starym TD, po zaplonie zaczyna dzialac i pracuje ciagle az do wylaczenia silnika. |
misiak
Wysłany: 29 Sty 2012, 20:38
dzięki za informację |
osama
Wersja: Gold
Wiek: 38 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 29 Skąd: Dobieżyn
Wysłany: 25 Lis 2012, 11:08
Witam. Ja u siebie zmieniałem tydzień temu filtr i podgrzewacz jest a nie ma żadnej wtyczki żeby go podłączyc. Można go gdzieś podpiąć żeby to działało? |
misiak
Wysłany: 25 Lis 2012, 13:21
myślę że by się dało- ukraść prądu nie problem. Poszukaj wtyczki- u mnie tak pięknie zamaskowana i schowana była. Jakbym nie był ciekawski to bym nie znalazł jej.
Swoją drogą dziwne żeby lepsza wersja wyposażenie nie miała takich rzeczy |
osama
Wersja: Gold
Wysłany: 25 Lis 2012, 18:50
Też się zdziwiłem jak go wyciągłem. W tygodniu rozbiore bo tak musze sobie sprawdzic świeczki czy grzeja to bede miał lepszy widok i dojście. |
misiak
Wysłany: 26 Lis 2012, 22:11
łohoho jak chcesz świeczki sprawdzać co czeka Cię praca która wymaga duuuuuuuuuuuuuużo cierpliwości . Zacznij sprawdzać od przekaźnika świec:D |
