10 Lis 2012, 21:07
[MK4] Wymiana sworznia wahacza.
jacula
Wysłany: 10 Lis 2012, 08:44   [MK4] Wymiana sworznia wahacza.
witam
chciałbym sobie wymienić domowym sposobem sworzeń ale po odkręceniu koła nie mogę odkręcić śrub na TORX są mocno dokręcone czy ktoś ma na to sposób ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2012, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Lis 2012, 09:34
nie odkręcaj torxa tylko nakrętke , nawet nie trzeba trzymac bo pewnie jest wszystko zapieczone , wczesniej popsikaj wd 40
Czarna Zdzira By Wisni@
jacula
Wysłany: 10 Lis 2012, 09:47
czyli tą nakrętkę na Torx-ie ?
Wysłany: 10 Lis 2012, 10:01
Tak, co nie znaczy ze nie będzie Ci się śruba obracać i nie trzeba będzie jej przytrzymać,,, jak już odkręcisz nakrętkę to śrubę trzeba CAŁKIEM WYJĄĆ nie wystarczy poluzować.
jacula
Wysłany: 10 Lis 2012, 11:37
ale Torx jest już obrobiony i nie da rady jej wykręcić ? czy może mogę ją jakość wybić i dać normalną śrubę nie na torxa już ? tylko na klucz ?
Wysłany: 10 Lis 2012, 20:46
No to trzeba odciąc nakrętkę i wybić (w drugą strone moze się nie udać)
jacula napisał/a:
Jak by tam mogła być normalna śruba to by pewnie była, i nie chodzi tu akurat o rodzaj łba (czy trox czy standardowy łeb na klucz)
Łeb troxa spokojnie małym kluczem hydraulicznym złapiesz albo innym ściskowym, wystarczy z 2 stron go lekko spłaszczyć by łeb nie był okragły (O) tylko jajowaty (0)
jacula
Wysłany: 12 Lis 2012, 10:14
nakrętkę to ja odkręciłem ale śruby na torxa nie idzie w ogóle wykręcić ?
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Lis 2012, 10:46
Mozesz nabić wiekszego torxa pokręcic troche żeby obluzowac i wybijasz śrube od strony nakrętki ,
Wysłany: 12 Lis 2012, 10:52
Nakręć nakrętkę na śrubę by była równo z końcem gwintu i przyłóż jej z młotka przez drewniany klocek. Śruby się nie wykręca, jak pamiętam ona ma wręcz takie kliniki wyciśnięte by się nie obracała właśnie.
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Lis 2012, 11:01
W mojej mk3 i mk6 nie było :) ale można robić tak jak mówisz z ta naketką i wybijać tylko niech uważa żeby gwintu nie zepsuć chyba że ma w komplecie nową srubę :)
http://images.sklepy24.pl...ahacza-ford.jpg
Wysłany: 12 Lis 2012, 13:04
A ja u siebie ten kawałek bez gwintu mam taki,,, karbowany,,, jak końcówka przegubu która wchodzi w piastę. Jak nakrętkę ustawi równo z końcem śruby i walnie przez drewienko to nie powinna się popsuć, druga sprawa jak grzebie i mówi że ma torxa zerwanego to nie wsadzenie nowej śruby,,,
jacula
Wysłany: 13 Lis 2012, 07:22
czyli jak nakręcę nakrętkę na równo na śrubę aby gwintu nie uszkodzić to mogę ją wybić ? bo ktoś mi mówił że tylko trzeba wykręcić , że nie da rady inaczej bo ona jest gwintowana ?
Torxa mam nie zerwanego tylko tu gdzie wkładasz to te( frezy)są obrobione od próbowania wkładania i wykręcania śruby.
A dlaczego w razie draki nie mogę wsadzić inną śrubę zamiast tej na Torx ?
Wysłany: 13 Lis 2012, 07:43
jacula napisał/a:
Tak
jacula napisał/a:
Jak widziałeś kolega pokazał śrubę i nie jest gwintowana na całej długości, ja się spotkałem ze śrubą z nacięciami które zapobiegać maja jej obracaniu się - czy tą czy ta trzeba wyjąc z gniazda a nie wykręcić,,,
jacula napisał/a:
Skoro nie możesz zablokować śruby kluczem to jest rozwalona, po wyjęciu wypadało by zastąpić nową, wtedy też znika problem wybicia, bo walisz bez obawy ze zniszczysz,,,
jacula napisał/a:
Bo widocznie dlatego jest specjalna śruba bo nie może być zwykła (gadaj z inżynierami projektującymi dlaczego), ale jak rozepnie Ci się to w czasie jazdy to masz 0 panowania nad autem,,, może dlatego właśnie jest specjalna śruba,,, do teko nakrętka jest samoblokująca która po odkręceniu w zasadzie tez powinno się wymienić na nowa,,, śruba z nakrętką to koszt jakichś 6-7 złotych.
jacula
Wysłany: 13 Lis 2012, 08:09
ok myślę teraz przed 3 podejściem wymiany sworznia gdzieś zakupić tą śrubę,czy w każdym sklepie motoryzacyjnym ją kupię ?
a jeszcze mam do wymiany tulejkę od wahacza z tej samej strony i czy jest ją samemu trudno wymienić na nową ? już ją zakupiłem ?
Wysłany: 13 Lis 2012, 09:38
jacula napisał/a:
Myślę że w dobrym - to tak.
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Lis 2012, 14:59
jacula napisał/a:
Takie sprawy to na prasie hydraulicznej sie robi, chodz kiedyś zrobiłem to normalnie patentem z podnosnikiem butelkowym.
Ogolnie jak miałes takie ogromne problemy ze sworzniem to lepiej nie rob tego sam
Często producent dodaje śruby w zestawie .
jacula
Wysłany: 13 Lis 2012, 22:54
nie da rady domowym sposobem wymienić tulejkę od wahacza :9: tylko prasa hydrauliczna? kiedyś ktoś pisał jak to samemu można zrobić?
Wysłany: 14 Lis 2012, 07:19
Możesz zawsze ją wbić młotkiem,,, ale czy taka wymiana ma jakiś sens to nie wiem,,,
jacula
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:05
nie rozumiem co masz na myśli :,, ale czy taka wymiana ma jakiś sens to nie wiem,,,? chcę wymienić po muszę zbieżność ustawić :sad:
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:15
No montując tuleje inaczej niż przez wprasowanie, np. wbijając ja młotkiem, rozwalisz ją ze może być gorsza od starej,,,
