Adapter WiFi do TV
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2012, 11:24   Adapter WiFi do TV
Mam tv samsunga es5500. Jest on przygotowany pod wifi, lecz niestety firmowy adapter to koszt 199 :O http://www.euro.com.pl/tr...abgn.bhtml#opis
Z racji, ze ich pobodlo mam pytanie czy ktos wie czy jest dzialajacy zamiennik...tzn jakis uniwerslany adapter ktory bedzie wspolpracowal. Wiem ze do seric b c i d chyba nirkotre tp linki dzialaja, ale do tego nie moge nic znalesc.
Wiem, ze mozna dac np drugi router jako bridge np i z niego kablem do tv, ale cena bedzie ta sama jak wlasnie adaptera.
A moze dobrym wyjsciem jest siec lan po sieci elektrycznej. Jak to sie sprawdza? Jak z cenami i predkoscia przesylu?
Cichociemna
Luzak
Wysłany: 27 Lis 2012, 11:41
takie coś i działa:
http://allegro.pl/adapter...2780979538.html
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2012, 11:51
Domyslam sie, ze podlaczamy to do tv za pomoca skretki a nie usb, czyli zasada dzialania jak AP. Trzeba go wczesniej wpiac do kompa i ustawiac. No i brak antenki...czyli zasieg niezbyt dobry?
Cichociemna
maciek127
Wysłany: 27 Lis 2012, 12:06
a byle jaki Router z Acces Pointem by sie nadawał ?
Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2012, 12:14
Tak. Obecnie mam stary router w taki spobo wpiety ale rwie mi na nim. Moze dlatego, ze jest b/g a nie n. A lipa jest taka, ze lwaczajac ipla czy tvn player gdy mi przerwie to niema zwiechy tylko wylacza programi wlacza od nowa :/
Moze jak wspomnialem jest to kwestia tego typu, ze to nie "n", ale adaptery wifi sa w takiej samej cenie wiec wolalbym adapter - brak zasilacza, konfiguracji itp.
Pytanie ktory zadziala?
Cichociemna
Wysłany: 27 Lis 2012, 12:39
Najlepiej kablem podłączyć,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2012, 12:42
Gdybym mial router w tym samym pokoju to bym nie zakladal tego postu. Od razu dodam, ze rowniez nie bede kabla ciagnal przez cale pietro
Cichociemna
Wysłany: 27 Lis 2012, 14:30
kenczorf napisał/a:
Gdzie dupa, a gdzie oko :) Jak rwie, to możesz mieć sporo przyczyn. Wypada sprawdzić co dokładnie dzieje się z sygnałem. Czy to kwestia zakłóceń, czy jakiejś wady oprogramowania czy może sprzęt się "gryzie" (ale to ostateczność). Wymieniać tak mogę długo. Jak chcesz się pobawić i masz laptopa, to mogę opisać krótko co masz zrobić, żeby sprzęt sprawdzić - najwygodniej na jakimś gadu-gadu czy czymś.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2012, 14:42
Podejrzewam, ze chchesz abym sprawdzil Inssiderem? Zaraz obok ale jednak z metr blizej mam kompa stacjonarke i do niego wpieta natene stojaca na biurku o zysku 5dbm. Inssider pokazuje wtedy 37-45dbm. Podejrzewam wiec, ze router przy tv ma maks 50, ale moge tam podejsc z laptokiem. Na gg tez sie mozemy zgadac. powinienem bcy wieczorem.
Dodam, ze aby WDS skonfigurowac musialem na glownym routerze ustawic staly kanal a nie auto. Mam wrazenie, ze wtedy gdy inne sieci z okolicy byly na tym samym to mialem gorszy zasieg? Pokazywalo 50-55bd i radio online mi rwalo :o
Ewentualnie z racji, ze komp jest po wifi a ma sieciowke, to moglbym tv wpiac kablem z kompa...ale probowalem to ogarnac i mi nie wyszlo :P Moze trzeba miec kabel crossowy?
Cichociemna
Wysłany: 27 Lis 2012, 17:57
WDS ma to do siebie, że może nie działać między różnymi urządzeniami - i tu raczej będzie problem.
Sygnał na poziomie -70dBm to jeszcze nie problem, a jak masz 15-20 więcej, to połączenie powinno być stabilne.
A jeśli chcesz łączyć sieciówki, to tylko crossem.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lis 2012, 22:06
Pufcio, gg
Cichociemna
Wysłany: 28 Lis 2012, 06:50
Ni było by Ci łatwiej jakiegoś smart tv boxa zakupić
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lis 2012, 07:13
Freeman, jesli mowisz o ori wifi adapterze to wszytko spoko tylko cena 199 mnie troche odpycha
Cichociemna
maciek127
Wysłany: 28 Lis 2012, 08:38
200zł to taniocha, do mojego Panasonica kosztuje 350zł :) , zamiennik tylko 120zl ;-|
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lis 2012, 09:08
Nie, to jest chora cena gdy inne dongle kosztuja juz od 50 pln
Cichociemna
Brak nowych postów Połaczenie WIFI
Mariow Elektryka ogólna 3 13 Gru 2017, 15:46
Wojtek Wawa
Brak nowych postów Kaseta / adapter mp3 - problem
wyłącza się
mirko Car Audio i CB 11 26 Sie 2008, 15:23
Brak nowych postów [MK3] Adapter z forda na ISO
maxrbic Car Audio i CB 1 22 Sie 2014, 00:47
Brak nowych postów [MK4] przejściówka/adapter do podłączenia głośnika
Gość Car Audio i CB 2 13 Kwi 2016, 19:58
Brak nowych postów [MK6] Interfejs Adapter do sterowania z kierownicy
slawomirro Sprzedam 0 4 Cze 2019, 21:25
