[MK5] Podgrzewanie przedniej szyby - czy jest? |
killer666
Wysłany: 18 Lis 2012, 23:05 [MK5] Podgrzewanie przedniej szyby - czy jest?
Mam na desce dwa włączniki ogrzewania szyb - przy tylnej świeci kontrolka i słychać przekaźnik. Przy wciśnięciu przycisku od szyby przedniej - nie zaświeca się kontrolka we włączniku i nie słychać pyknięcia przekaźnika.
Pytanie: jak sprawdzić, czy szyba jest podgrzewana, tzn. czy mam druciki, spirale do podgrzewania?
Czy może być tak, że fabrycznie była niepodgrzewana, natomiast przełącznik był z deski bogatszej wersji?
Jeśli jest podgrzewana, to co może być przyczyną braku grzania (przekaźnik? - jeśli tak, to gdzie się znajduje). |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lis 2012, 08:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Lis 2012, 23:27
| killer666 napisał/a: | | Pytanie: jak sprawdzić, czy szyba jest podgrzewana, tzn. czy mam druciki, spirale do podgrzewania? | A próbowałeś patrzeć na szybę?
Na tylnej ścieżki są na szybie w dodatku grube więc widać z daleka, w przedniej grzałki są wklejone w szkło i są cieniutkie, trzeba z bardzo bliska się przyjrzeć,,, mniej więcej tak wyglądają:
