[MK2] XR2 for fun!!
Wysłany: 20 Lis 2012, 21:08
Pyros, musiałbyś się przejechać autem bez szpery i takim samym ale ze szperą. nawet fabryczną. zapytaj Pitera.
Qzyn
Wysłany: 20 Lis 2012, 21:21
Pyros napisał/a:
Oczywiście mogę się mylić
Mylisz sie i to bardzo :) Za mocna szpera wcale nie pomaga. Moze na sniegu. Na asfalcie auto mocno nerwowo sie prowadzi. Przerabialismy to w astrze i hhondzie.
Przy sredniej szperze pomagaly poliuretany i uniballe zamiast gum. Przy mocnej szperze juz nie.
Pozatym nie lubie procentowego oznaczania szper. Lepiej podawac w Nm spiecie szpery.
ALe uwierz mi ze 30% to max na czym chcialbys jezdzic :)
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 20 Lis 2012, 21:28
Dzieki Qzyn za rozjasnienie tematu :przytul: W takim razie zaczne sie rozgladac to może za jakiś czas pojawi się skrzynia lub cały RST w rozsądnych pieniądzach do wzięcia. W międzyczasie poszukam skrzyni od xr3i.
Wysłany: 20 Lis 2012, 22:32
Pyros, fajnie że w końcu przedstawiłeś Fiestę, dobrze wygląda i daje radę, ale... Mam małą prośbę, zmień fotki na miniaturki i pojaw się w końcu na jakimś spocie WAWA Teamu... :fox:
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Lis 2012, 09:38
siema,
ja u siebie temat szpery przerabiałem i sam nawet złożyłem to wszystko i działało, różnica w prowadzeniu jest wyczuwalna więc warto się tym zainteresować tymbardziej, że cenowo to się powinno w jakichś 800 pln zamknąć. Jesli masz pytania wiesz jak mnie znaleźć, może wreszcie będzie okazja do długo odkładanego spotkania się :)
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
Pyros
Wysłany: 21 Lis 2012, 11:56
Kurdę ostatnio sobie o tobie przypomniałem i miałem sie własnie odezwac :-P
Bedę dzwonił <8>
Princessa of Ułęż
Wysłany: 22 Lis 2012, 21:49
Pyros napisał/a:
Podoba mi się ten plan :-P Od czego najlepiej szukać gażniki i kolektora szukać?
od Żółwia jeśli ma a jak nie to podpowie gdzie i co szukać (jak się nie mylę to ma tylko nie wiem czy sprzeda).
Co do skrzyń. szpera 30% to jest kosmos w FWD. Polecam koniecznie.
co do samych skrzyń:
escort xr3 mk3 i mk4 z lat (1981-1989 lub 90). Głowna informacja żeby był na mechanice a nie na EFI (takie też były od 1988-900 szły równolegle. rodzaj nadwozia nie gra roli. ta z lat 1981-84 czyli mk3 jest odrobinę krótsza ale ta różnica już bedzie bez znaczenia dla ciebie.
Co do modów: Żółw a nie dało by się ori tłoków z mk3 xr2i do tego silnika. Jak mnie pamięć nie myli to mk2 xr2 miała kompreche 9,0 lub 9,2:1 a mk3 9,75:1. komora spalania raczej ta sama bo widzialem i rozbieralem swego czasu silniki z xr2i z głową id gaźników czy mechanicznych wtrysków.
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:12
PumaRST napisał/a:
Sprawna szpera z escortów turbo jest zacieśniająca i w maksymalnym spięciu ponoć może osiągnąć nawet do 100% spięcia z tego co słyszałem...
No właśnie co do samego zastosowania szpery to kwestia jest też do rozmyślenia - ja jeździłem prawie dwa lata ze szperą a potem na tej samej szperze jeździłem Curvą Pitera - dużo lepiej się spisywała u niego ze względu na większą moc.
PumaRST napisał/a:
Kolejny problem - dostać skrzynię z escorta 3/4 na mechanicznym wtrysku jest równie ciężko co znaleźć ERST w ogóle(nie mówiąc o cenie)
Może lepiej znaleźć z futury za rozsądne pieniądze i dokupić dobry komplet opon.... :myśli:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Princessa of Ułęż
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:32
ale skrzynia z futra ma biegi pod 16 czyli nie wykożystasz pełnego momentu z CVH bo po zmianie biegów bedziesz prawie na końcu lini wzrostu NM. Zresztą Futro ma 4,06 więc to samo co xr2i8v
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 22 Lis 2012, 23:24
zagadaj z Tadziasem bo chyba doniego poszła skrzynia z mk4 eśka cabrio na mechanicznym wtrysku :) ale głowy se uciąć nie dam ;) gdzieś to pchneliśmy :P
Pyros
Wysłany: 22 Lis 2012, 23:51
A czy da się na pierwszy rzut oka rozróżnić obie te skrzynie(MFI/EFI)?
Ta z EFI i tak delikatnie bedzie lepsza niz seria z xr'ki
I ost pytanie, czy na pierwszy rzut oka można rozpoznać Escorta z mechanicznym wtryskiem a z EFI? Pytam bo sprzedawcy z allegro zawsze mówią to co chcesz słyszeć a potem sie dopiero okazuje jak jest naprawdę ;-|
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Lis 2012, 08:04
Pyros napisał/a:
na pierwszy rzut oka wszystkie są takie same. różnią wnętrzem. Tak ta z EFI od xr2i bedzie sporo lepsza od ori z xr2 mk2.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lis 2012, 09:13
Pyros, - kolektora do gaźników z CVH szukaj na www.Capri.pl. Zarejestruj się i daj ogłoszenie - zgłosi się parę.
Gaźników szukaj także u nich, lub na Allegro - za 800 - 1000 zł dorwiesz komplet w stanie do założenia.
Puma, - MK2XR2 ma skośne toki i komory spalania w kształcie serca. Nie podejdą tłoki od nowszego (te mające garby z jednej i drugiej strony)
Masz racje - inne gaźnikowce miały pełne hemi komory (przynajmniej te nowsze)
Ja bym tu silnika narazie nie ruszał - jeżeli cuś , to sportingował głowicę i dał wałek ostrzejszy na qłku. A jak się wysra to wstawiał słupek z XR2i i tyle.
Do tego poprawić wydech, dwa gaźniory (jeżeli masz kogoś kto Ci to będzie serwisował !!!) i skrzynia (w ostatecznosci ta z mk3 XR2i CVH) i będzie latać :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Pyros
Wysłany: 23 Lis 2012, 10:26
Jedyny minus 4 gaźników to spalanie ;-| Już teraz Fiesta żłopie pożądnie a na 4, ola boga. Niby nie latam nia na codzień ale taki wypad np.na Poznań 600km w obie strony juz może boleć. Ale jest to opcja do przemyślenia.
Pośrednim rozwiązaniem są dwa gaźniki. Wiem,że strasznie ciężko je wyregulować odpowiednio ale myslę,że miałbym kogos w Wawie kto by to ogarnął. Pytanie jakie karburatory? Teraz mam podwójnego Webera...poczytałem troche i duzo osób pisze o Solexa'ch. Tylko którego modelu szukać?
Przez zmimę postaram się zdjąć główkę i się nią trochć pobawić. Przy okazji pomierze wałek i zobaczymy w jakim jest on stanie.
Kurczę chcialbym osiągnąć moc coś koło 110-120ph na ori cvh, tylko wiem jak trudno modzony jest ten silnik ;-| Jak czytam o tym na różnych forach to najczęściej słyszę odp..wywal cvh bo to nie ma sensu i wrzucaj ZETECA :-P
Qzyn
Wysłany: 23 Lis 2012, 10:44
120 koni na seryjnym bloku i to majac w zamysle resztki ekonomii czyli rezygnacje z 4 gaznikow? Mission impossible :)
Wysłany: 23 Lis 2012, 17:48
ja bym został przy starym poczciwym CVH, jak więcej koni trzeba to cztery gaźniki
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Lis 2012, 22:08
Qzyn napisał/a:
nie do końca ale to już powstaje pytanie czy ma sie kilka tyś na silnik. Ale da się to zrobić. 110-120KM
Pyros
Wysłany: 24 Lis 2012, 17:55
Jasna sprawa,że wszelkie modyfikacje aut sa uwarunkowane finansami. Jeżeli jest możliwość uzyskania mocy w okolicach 100-110ph to jestm skłonny wchodzić w to - czyt. grzebać CVH <8> Obecnie Fiesta jeździ zankomicie jak na swoja moc. Zastrzyk 10-20 koników może jej tylko pomóc konkurować z mocniejszymi autami i sprawiać radoche właścicielowi :V:
Dlatego mam nadziej,że z Wasza pomoca uda się Panowie złożyć mocną CVH'ke.
Zaczynam szukać kolektora pod cztery gardziołka. Do tego cztery gaźniki :-P Poszukałem trochę w sieci i niektórzy polecają Solexy (21100 - 88229). Coś alternatywnego?
Do tego zestawu skrzynia z xr3 plus wydech Asleya plus poprawiony dolot i powinno być szybko <8>
Na pewno bedziemy chcieli troche zejść z wagi przez zimę (może szyby tylne z poliwęglanu może lekka przednia maska)...zobaczymy co z tego wyjdzie :-P Zapał i chęci są,czasu tez mamy trochę więc warto spróbować.
Jakby ktoś coś słyszał o zabawkach o których wyżej wspomniałem to prosze o info :)
Pyros
Wysłany: 25 Lis 2012, 20:41
Taki kolektor to pod leżące gaźniciory?
http://moto.allegro.pl/fo...2810235665.html
Panowie łatwiej bedzie zmieścić pod maską gaźniki pionowe niż poziome. Mam możliwośc kupienia dwóch podwójnych Solexów DDH 40 czy one się nadadzą? Jakiej średnicy gaźniki najlepiej szukać?
Jak rozwiązać sterowanie takimi gaźnikami. Sa gotowe rozwiązania czy trzeba dorabiać customowe?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 25 Lis 2012, 22:20
ten kolektor nie jest pod CVH tylko starszy silnik KENT on był tylko w MK1 SuperSport i xr2
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
