[MK6] Światła stop cały czas świecą
Jameson Whiskey
Wysłany: 22 Lis 2012, 13:11   [MK6] Światła stop cały czas świecą
Światła stop cały czas świecą, proszę o pomoc jak zdiagnozować i rozwiązać problem.
Jameson Whiskey
Biegan
Wersja: Family
Wysłany: 22 Lis 2012, 17:59
Wina żarówki może być,od stopu/pozycji,odłącz i zobacz czy ustanie jak nie to ją włóż spowrotem i zobacz drugą lampe.
Może też być wina czujki co jest pod pedałem hamulca.
czarny mat a silnik 1.3KAT xD
drjanusz
Wysłany: 22 Lis 2012, 19:07
Biegan, A wytłumacz mi co jest tej sytuacji winna żarówka <wow> ??
Jameson Whiskey, Sprawdź czujnik przy pedale hamulca najpewniej to jego wina,jest cały czas w pozycji włączonej(zwartej). Raczej nienaprawialne-wymiana na sprawny :V:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:16
Pali się jeden stop czy oba + dodatkowy ??
Ale obstawiałbym własnie na czujnik , trzeba go wymontować rozebrać i sprawdzic czy ma przejscie. jeżeli nie chcesz sie bawic to wymien na inny bagatela myśle 30zł używka
http://allegro.pl/fiesta-...2776853873.html
Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:33
Wisni@ napisał/a:
No jeśli lampy się palą to raczej ma przejście :P problemem jest zapewne brak przejścia jaki powinien się pojawić po naciśnięciu,,,
drjanusz
Wysłany: 22 Lis 2012, 23:17
Chyba po puszczeniu pedału hamulca :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 22 Lis 2012, 23:37
Jak pedał jest zwolniony to naciska na przycisk - nie ma przejścia, jak naciśniesz hamulec (przycisk jest od góry, czyli pedał przestaje naciskać i bolec się wysuwa) - robi się przejście i STOP świeci,,, w druga stronę jak naciskając hamulec byś naciskał czujnik to by był problem, bo hamulec można nacisnąć słabiej lub mocno lub do podłogi,,, a tak krańcówka zapala światła kiedy tak naprawdę hamulce jeszcze nie działają,,,
Czyli w stanie wymontowanym jest przejście, jak wciśniemy cycka to obwód zostaje rozłączony (prawie tak samo jak krańcówki w drzwiach od lampki)
drjanusz
Wysłany: 23 Lis 2012, 01:01
JoeMix, No właśnie o to mi idzie -jesteś nie konsekwentny w wypowiedzi
Tylko nie sprecyzowałeś czego -"naciśnięciu"?
a nasuwa się jedno skojarzenie- pedał hamulca :-P nie czujnik
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Jameson Whiskey
Wysłany: 23 Lis 2012, 11:28
Wisni@ napisał/a:
Palą się oba+ dodatkowy ! Tak na marginesie to gdzie dokładnie zlokalizowany jest ten czujnik ? :bezradny:
Jameson Whiskey
Wysłany: 23 Lis 2012, 11:33
drjanusz napisał/a:
To Ty nie precyzujesz, cytując kawałek wyrwany z kontekstu,,, :-P ja zacytowałem tekst, że to czujnik, bo nie ma przejścia,,, i wyjaśniłem że przejście ma tylko nie rozłącza po naciśnięciu,,, skoro cytowany tekst dotyczy czujnika to chyba chodzi o czujnik a nie o jakiś pedał w samochodzie,,,
Jameson Whiskey napisał/a:
Na pedale hamulca,,,
Wysłany: 23 Lis 2012, 14:08
mimo mądrych wywodów, proponuje zdjąć obudowę pedałów jeśli jest i wyjąć kostkę z czujnika pedału stopu. Jak światła zgasną to rozwalony jest czujnik.
Jameson Whiskey
Wysłany: 26 Lis 2012, 10:41
diodalodz napisał/a:
Czujnik pod pedałem hamulca sprawdzony, po odłączeniu światła nadal świecą.
Lampy sprawdzone w kloszach sucho, żarówki parami wymienione na nowe !
Po tych zabiegach światła raz świecą raz nie, dodatkowo przestała świecić przednia lampa po stronie kierowcy, żarówka się żarzy - po wymianie to samo.
Co robić, chyba będę zmuszony udać się do elektryka a z kasą krucho :kaput:
Jameson Whiskey
Wysłany: 26 Lis 2012, 15:06
Sprawdzić masę z przodu po tej stronie co światło słabiej świeci.
Jameson Whiskey
Wysłany: 10 Sty 2013, 10:47
Dziękuje wszystkim za próby pomocy. Sprawa zakończyła się w warsztacie, przetarty przewód w klapie bagażnika i wypalona kostka w przedniej lampie.
:yes:
Jameson Whiskey
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 11:17
a1topgear
