Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:51 |
Jak dojść kablami do głośników w drzwiach ?? |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2005, 07:35 Jak dojść kablami do głośników w drzwiach ??
Witam.
Powoli szykuje sobie instalacje w samochodzie.
Nie robie tego profesjonalnie tylko tak jak mnie stać tymbardziej że nie mam dużych wymagań.
Narzaie położyłem sobie kabelek 16mm ² z bagażnika do aku i bez problemu.
Tak samo polożyłem kabeleki 2X2.5mm ² też z bagażnika do drzwi. Niedługo znakdzie się tam zestaw 16.5+wysokie.
Tylko że jest mały problem.
Nie mam przejścia z samochodu do drzwi. Znaczy się jest przejście ale jako kostka w słupku i wtyczki w drzwiach i samochodzie.
Nie wiem teraz jak ten kabelek przełożyć. Myślałem aby wywiercić dodatkowe przejście i wstawić dławik ale to jest ostateczność.
Może jakoś tą kostke się rozbiera ??
Dajcie jakieś rady bo nie chce wiercić dziur w moim Fiestynie.
Bodo |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2005, 09:07
Sa 2 sposofy
Brutal i profesional
Brutal czyli wyrwanie tej kostki tak jak ja to zrobilem bo mi w sumie nie potrzebna byla.Ale przypuszczam ze ty mozesz miec centrala albo elektryki wiec odpada
Profesional to poprostu wyjmij kostke delikatnie i wkrec w nia kabelki glosnikowe,jest to bardzo proste do wykonania.Po wkreceniu z jednej strony zrob to samo z drugiej czyli wkrec kabelek i pociagnij go juz dalej do glosnikka w drzwiach. |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2005, 11:07
Kurtus napisał/a: | Sa 2 sposofy
Brutal odpada bo mam centralny i szyby.
Profesjonal brzmi dobrze. Znaczy chodzi o to aby w wolne miejsca na tej kostce dać głośniki. Ja myślałem nawet o tym aby tą kostke rozwiercić w jednym miejscu ale boje się o inne kable.
W te dziurki w kostce kabelek się wkręca czy jakoś zaciska ?? |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2005, 11:45
z tego co pamietam kabelek sie wkręca |
bash [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2005, 21:00
ja rozwiercilem te dziurki z wnetrznosciami tak aby dalo rade przecisnac przewody |
rozzz
Wiek: 50 Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
Wysłany: 1 Maj 2005, 08:53
Dokładnie robiłem tak samo jak ciągnąłem kabelki do centrala. Rozwierciłem wolne miejsca w kostce. Da się to zrobić bez większych problemów.
Pozdrawiam rozzz |
_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
digital [Usunięty]
Wysłany: 4 Maj 2005, 10:33
a ja robilem inaczej... kupilem 3 takie złącza skręce.. w jeden wchodzi 10kabli... od tych kostek ciagniesz z jednej strony do radia.. a z drugiej do głośników... nic rozwalac, rozpinac itd.. nie trzeba było.. a jest praktycznie, bo moge zawsze sobie odkrecic kabel jak chce... podzielilem je sobie na 3 grupy... zasilające-4 kable... głośnikowe-8 kabli... wyjscie/wejscie do radia-4 kable... a ze te kostki mozna przecinać jak sie chce [regulowac dlugosc] to nie ma problemu... |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 15 Maj 2005, 00:42
No i dzisiaj rozwierciłem w końcu i się udało.
Dzięki chłopaki |
