Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:54 |
[MK6] 1.4 TDCi - regeneracja wtryskiwaczy |
Marlon5
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 3 Skąd: Świdnica
Wysłany: 3 Gru 2012, 23:54 [MK6] 1.4 TDCi - regeneracja wtryskiwaczy
witam
mam maly problem z wtryskami, mam prawie pewnosc ze ktorys jest niesprawny lub leje. Mianowicie w zime kiedy temperatura waha sie w okolicach 0 stopni to przy odpalaniu strasznie trzepie silnikiem jak by na jeden gar nie palil i puszcza sporego baka w postaci siwej chmury i do tego ostro klekocze. po lekkim rozgrzaniu juz mnie daje sie we znaki i klekocze tylko jak dodaje gazu. gdy temperatura jest wlasciwa problem znika. natomiast przy ekstremalnie wysokich temperaturach typu 35 st. i stanie w korku zaczyna trzepac silnikiem tak jak by nie palil takze na jeden gar. Przymierzam sie do regeneracji wtryskow i sam chce je wyciagnac. dac do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji. Co o tym sadzicie. Jestem z okolic Swidnicy. slyszalem ze w Slotwinie jest dobry zaklad zajmujacy sie regeneracja. wypowiedzcie sie o nim jezeli macie z nim jakies doswiadczenia.
Aha i jeszcze jezeli wiecie z jakim momentem dokrecac wtryski to bym byl wdzieczny.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Gru 2012, 11:37, w całości zmieniany 2 razy |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 4 Gru 2012, 11:29
standardowe pytanie ;kiedy wymieniałeś filtr paliwa?Twoje domysły zweryfikuj po wymianie w/w.Jesli po wymianie bez poprawy to pewnie trzeba zrobić proby w specjalistycznym warsztacie.
Polecam diagnozę w warsztacie w Krzczonowie kolo Świdnicy.Napisz na priv podam numer.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 4 Gru 2012, 12:05
| klekocze bo to diesel. Tylko możne klekotać jak diesel na stuku a może klekotać jak diesel na detonacyjnym spalaniu.... Że 1 gar nie łapie może być wina świecy żarowej. Odpali jak się nagrzeje o ile pozostałe chodzą |
Marlon5
Wysłany: 4 Gru 2012, 19:06
Generalnie to filtr paliwa wymieniam co roku. Swiece zarowe wymienialem 2 lata temu na Febi by Bilstein. Ale teraz tez przy rozbieraniu wymienie bo bede mial eleganckie dojscie. Te ostatnie po wyciagnieciu z otworu byly troche oblepione i nie byly suche. Moze to o czyms moglo swiadczyc ?
Co do serwisu w Krzczonowie to nie jestem przekonany wiem ze duzo biora . artax moze znasz ceny uslug tzn. regeneracji, sprawdzenie i wyciagniecie
Wiem ze chlopaki w Slotwinie dobrze radza sobie w temacie i czy ktos z Was mial tam jakies doswiadczenia.
Ale wyciagniecie kosztowac moze ok. 250 - 300 dlatego chce je wyciagnac sam.
Ponawiam pytanie z jakim momentem sie dokreca te wtryski ?
Pozdrawiam |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 5 Gru 2012, 09:43
W Krzczonowie biorą więcej niz inni ale potem nie musisz odwiedzać serwisu z reklamacją Słotwina tak ma ,wlasnie masę reklamacji i niezadowolenia =wydana kasa.Podjedz do ASO Forda w Świdnicy i zapytaj jak twoj problem widzą .
pzdr |
misiak
Wysłany: 5 Gru 2012, 16:22
| a czy wtryskiwacze leją- zajedź do aso, niech podłączą pod kompa i porównają z danymi fabrycznymi. I będzie wiadomo. I myślę że na sam początek taniej jak wtryski robić |
