[MK4] Nieustający problem z ładowaniem
Heidi
Wysłany: 5 Gru 2012, 19:12   [MK4] Nieustający problem z ładowaniem
Witam wszystkich do tej pory byłam szczęśliwą posiadaczką Forda Fiesty 97` 1.8D
Jednak naszą silną więź próbuje skutecznie zepsuć problem z ładowaniem :sad:
Miesiąc temu na środku skrzyżowania od tak bez żadnego ostrzeżenia zgasł i już nie odpalił. Dojechałam do domu po podłączeniu kabli i innego akumulatora (nie znam się za bardzo na tych rzeczach ale na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi)
Akumulator był stary więc bez większego zastanowienia kupiłam nowy Botari za 430 zl
Wszystko było dobrze przez 2 tyg, aż tu nagle włączyła się kontrolka akumulatora, a z okolic paska dochodziły dziwne świsty. Postanowiłam że dojadę do zaufanego mechanika ale nie dojechałam. Znów zgasł, akumulator całkowicie wyczerpany zablokowało się wszystko, łącznie ze wspomaganiem kierownicy. Po skorzystaniu z usług lawety mechanik wymienił pasek klinowy gdyż zostały z niego same strzępy. Ostrzegł że tarcze są w złym stanie i to one mogą skutecznie uszkadzać pasek. Ale ze względów finansowych wstrzymałam się z wymianą.
Znowu pojeździłam spokojnie przez 2 tyg. i ostatnio jadąc na odcinku 20 km migała mi kontrolka, na szczęście udało mi się dojechać do domu.
Ogólnie pasek wydaje się cały aczkolwiek znów ten dziwny dźwięk i paląca się kontrolka. Co to może być ? Mam nadzieję że może faktycznie wystarczy wymiana szczotek i tych rolek, czy ktoś może miał podobny problem i jaki był mniej więcej koszt naprawy Z góry dziękuję za jakieś sugestie
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Gru 2012, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 5 Gru 2012, 19:17
Trzeba by sprawdzić czy jest dobrze napięty pasek.
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 6 Gru 2012, 00:16
Może rolka napinająca, może rolka prowadząca... u mnie padły obie, w odstępie roku, a prowadzącą od razu mi wymienili na metalową (standardowo są plastikowe). Od tego czasu cisza.
Generalnie lepiej to zrobić od razu, bo za robociznę, paski i lawety się w końcu nie wypłacisz...
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Gru 2012, 07:16
a i nowy aku też będziesz musiała za niedługo kupić bo jak jeździsz bez ładowania to szybciutko Ci on całkowicie padnie. Wymień i miej spokój na pewno tańsza będzie wymiana rolek niż laweta + nowy aku
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
Brak nowych postów Problem z ładowaniem
FiestaTJE Elektryka ogólna 0 19 Wrz 2018, 10:10
FiestaTJE
Brak nowych postów [MK3] Problem z ładowaniem
Paweł_S21 Elektryka 4 11 Lis 2010, 15:15
Paweł_S21
