[MK3] 1.1i - jak zrobić ręczne ssanie ?
Dzień_Dobry
Wysłany: 8 Gru 2012, 13:56   [MK3] 1.1i - jak zrobić ręczne ssanie ?
Witam jestem tu nowy i mam problem z swoim mk3 ponieważ przemieszczam się po nie dużych odległościach a jest zima to fiestunia pali więcej ode mnie :P i dlatego chcę zrobić ręczne ssanie, czy ktoś już takie rzeczy robił jak tak to jak i co trzeba zrobić :) z góry dziękuje z pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2012, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:01
Przerobic monowtrysk na gaznik
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:26
Ale jak silnik jest zimny to musi chodzić na ssaniu (btw, silnik 1,1i ssania nie posiada) bo bez niego nie pojedzie, a jeśli to będziesz musiał depnąć mocniej gazu i w efekcie w sumie może spalić więcej,,,
Dzień_Dobry
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:36
ale ja myślałem zęby się może wpiąć z przełącznikiem załącz/rozłącz aby ją palić na ssaniu a po przejechaniu paru kilometrów jej to ssanie wyłączyć
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:44
A skąd silnik wie, że ma jechać na ssaniu? Nie jest to decyzja na podstawie danych z czujnika temp cieczy? Gdyby podawać własny sygnał na przewody idące do czujnika, to można by pewnie sterować ssaniem.
A to święta prawda, ale z chęcią bym się dowiedział, ile w praktyce można ugrać i czy człowiek będzie mądrzejszy od komputera :P
Dzień_Dobry
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:48
czyli nie ma opcji ja ogarnięcie takiego patentu
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:53
vegetagt napisał/a:
Nie, sygnał do komputera pochodzi z kilku czujników na raz. Nie tylko temp. cieczy ale i powietrza, czujnik przepustnicy, sonda lambda itd.
Poza tym zupełnie nie rozumiem sensu tego tematu. Ludzie z silnikami 1.1 na gaźniku marzą o wersji z wtryskiem, bo tutaj ssanie jest automatyczne i nie trzeba o tym myśleć.
Myślisz że przy ręcznym ssaniu silnik spali mniej? Jak będzie zbyt uboga mieszanka to zimny silnik po prostu zgaśnie, i tyle będzie z oszczędnego jeżdżenia. Oszczędne jest przemieszczanie się z buta albo na rowerze, ale nigdy autem i to w mroźne dni.
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 8 Gru 2012, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:55
Gdy silnik jest zimny i za szybko chowam ssanie, to auto strasznie muli, spalanie jest tez wiekrze, sprawdzone:]. bardzoej przydało by się ogrzewanie postojowe i to powinno byc standardem u nas:]
Ostatnio zmieniony przez pablon 8 Gru 2012, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Gru 2012, 14:56
madek, ale 1.1 posiada czujnik temp powietrza? Bo, że zetec ma, to wiem. Poza tym, chyba najbardziej mieszanką steruję temp cieczy + lambda, ale to trzeba by forum przejrzeć.
Wysłany: 8 Gru 2012, 15:18
Przy temperaturze -10st, po odpaleniu, jakieś 2min postoju, aż z nawiewu zacznie lecieć temperatura dodatnia, następnie 3min jazdy z prędkością około 60/70 km/h i na kratce wylotowej mamy 40 stopni a wskaźnik na początku pola normal - sprawny silnik 1,1 już na pewno nie jedzie na wzbogacanej mieszance,,, wiec szkoda zachody w bawienie się przełącznikami, bo komputer od razu złapie błęda,,, jest opcja ogarnięcia tematu, ale nie spowoduje ona zmniejszenia spalania, a prawie na pewno zwiększenie,,,
Wysłany: 8 Gru 2012, 16:47
Zatkaj wlot zimnego powietrza do filtra, niech dostaje powietrze od dołu, ogrzane. Tylko wcześniej wywal te ustrojstwo ze środka dolotu.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 8 Gru 2012, 18:08
Tylko że praca na ciepłym powietrzu jest dość niekomfortowa dla silnika, nawet zimą, dlatego zastąpiono stałe przełączanie w układzie zasilania, automatyką, która podaje ciepłe powietrze jedynie na wolnych (bo wtedy tylko jest to korzystne)
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 8 Gru 2012, 18:43
Ja bym chcial sie podlaczyc z tym powietrzem cieplym z dolu, bo rozumiem ze jest wazne, tym bardziej po miescie gdzie jezdze duzo. Problem polega na tym ze nie mam tej rurki od oslony kolektora do patelni i jest tam luka na ok 4 cm. Pytanie: jaki to moze miec wplyw na jazde/ spalanie? Co mozna tam wsadzic, co wy tam macie wsadzone? Bo ja mialem tam taka rurke z folii alu ale mi to odpadlo i nie moge takiej waskiej nigdzie kupic.
:) MojitoProject :)
Wysłany: 8 Gru 2012, 19:09
Pontoniento napisał/a:
Żaden,,, ale jak masz z tym problem to taką rurkę kupisz w każdym motoryzacyjnym,,, trzeba tylko podać średnice,,, a z zakupionego kawałka i tak Ci jakieś 3/4 zostanie, koszt ok. 20pln
Wysłany: 8 Gru 2012, 21:29
Ja mam zrobione że na zimę ciągnie powietrze od spodu, ale rurki nie mam. W starszych autach był przełącznik eksploatacyjny między zimą a latem.
Był:
Była:
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Gru 2012, 00:49
Nie ma na to jakiejs bardziej domowej metody? Nie chce wydawac tyle pieniedzy na kawalek rurki, tymbardziej ze mowisz ze nie jest to takie istotne, a moze na szrocie gdzies dorwe takie cos... Ciekawy jestem czy to jest oryginalny patent forda czy nie bylo tam czegos innego.
Wysłany: 9 Gru 2012, 08:53
:hahaha: :cojest: to nie zakładaj wcale i jeździj jak do tej pory?
Wysłany: 9 Gru 2012, 11:51
Tak, oryginalnie jest tam kawałek karbowanej (tak jak wąż od odkurzacza) aluminiowej rurki,,,
A jak Ci za drogo to zostaw jak jest, albo się na rower z marketu przerzuć,,,
Wysłany: 9 Gru 2012, 12:45
Pontoniento, ale to nie jest wydawanie pienieidzy, to jest inwestycja! Jak będzie przez to mniej palił, to te 20zł się zwróci! ;-)
Wysłany: 9 Gru 2012, 12:55
Pisałem jakie ta rurka (tylko rurka) ma wpływ na spalanie,,, myślę ze ten litr czy dwa w skali roku,,,
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 08:44
BLADE
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
