[Blacharstwo] Zbyt duży rozstaw felg - ochrona przed chlapan |
killer666
Wysłany: 9 Gru 2012, 14:57 [Blacharstwo] Zbyt duży rozstaw felg - ochrona przed chlapan
Witam!
Zostały mi po Escorcie alufelgi z zimówkami. Założyłem je więc ucieszony, że będę w zimie pomykał nlusach Byłoby wszystko ok, gdyby nie to że felga z Escorta ma większe wyboczenie (ET), tzn. koła są szerzej rozstawione. Efekt - błoto na drzwiach. Na razie tylko błoto...
Czy miał ktoś do czynienia z nakładkami na nadkola - najlepiej z tzw chlapaczem - które uchroniłyby przed błotem lakier auta?
Czy to może już przeżytek/wiocha (niepotrzebne skreślić)? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Gru 2012, 15:11
Chlapacze zawsze można założyć, żadna wiocha. Niektórzy z forum mówią, że to dodaje takiej "rajdowości"
Ja u siebie w klekocie mam, bo przy laciach 195 miałbym syf na drzwiach cały czas Kup takie pasujące pod to auto i montuj je śmiało |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Gru 2012, 15:12
| Ja śmigam mazdą 626, i jak zawsze byłem sceptyczny na chlapacze, tak w tym aucie są one seryjne i naprawde robią robotę, zarówno bok auta jak i progi są o wiele czystsze niż w aucie bez. |
Żaba - RIP |
