Tagi tematu: abs
[MK5] Zniszczony czujnik ABS - jak wymienić? (tył)
killer666
Wysłany: 5 Lut 2013, 16:44   [MK5] Zniszczony czujnik ABS - jak wymienić? (tył)
Podczas wymiany szczęk hamulcowych uszkodziłem (złamałem) czujnik ABS. Śruba się wyrobiła, bo była zapieczona i pomyślałem, że ściągnę delikatnie bęben i odkręcę... Niestety, nie udało się :głowąwmur:
Pytanie: W części zintegrowanej z piastą (tą, w którą wchodzą 4 śruby mocujące zespół bęben-piasta został kawałek (czujnika?), taki czarny plastik z dwoma dziurkami oznaczonymi + i -. Czy to jest część czujnika, którą się wymienia? Próbowałem wyciągnąć delikatnie, ale się nie dało. Mocniej nie próbowałem, bo nie chciałem bardziej popsuć.
Przerabiał już to ktoś?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Lut 2013, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Lut 2013, 22:15
czujniki w mk5 są całością . Tzn lewy i prawy jest wspólnie okablowany i wymienia się całość.
Wygląda tak :
http://allegro.pl/mg-czuj...2941309217.html
jest wspólny z fusionem.
Trzyma się cały czujnik na śrubie m6 albo m8. Czasami trzeba zdjąć bęben i wybić jego szczątki z wahacza (czopu piasty).
killer666
Wysłany: 6 Lut 2013, 09:16
diodalodz napisał/a:
Wygląda tak :
Dzięki!
Co prawda w/w czujnik teoretycznie nie pasuje (moja Fiesta jest z 2000 r.), aczkolwiek wygląda "podobnie" i już wiem, czego szukać. Właśnie przy demontażu bębna szukałem jakiejś złączki :) a teraz wiem że złączka jest jedna na obie strony.
Jeszcze raz dzięki!
Wysłany: 6 Lut 2013, 09:24
killer666 napisał/a:
Mogą być dwie złączki. Musisz isć po kablu i złączka będzie wewnątrz auta.
Piter
TOMASSS
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Minigrat559
