26 Mar 2014, 17:53
[MK4] brak przyspieszenia kąta wytrysku
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Lut 2012, 09:10   [MK4] brak przyspieszenia kąta wytrysku
Witam wszystkich. Mam następujący problem. Bez względu czy silnik jest ciepły czy zimny dźwignia wyprzedzenia kąta wytrysku jest w tym samym położeniu (lewym, brak wyprzedzenia). pompa to na 95% Bosch, z tego co udało mi się zauważyć, brak u mnie termostatu woskowego (linka od dźwigni biegnie pod akumulator). Teraz pytanie, czy w moim aucie zastosowano silnik krokowy do sterowania kątem wytrysku? Gdzie się ten silnik będzie sie znajdować? Wg nr VIN raczej powinien być termostat. Silnik to 1.8d Endura DE rocznik 98.
---> www.AQQ.eu <---
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Lut 2012, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Lut 2012, 11:44
Dzwignia na pompie przyspiesza kat wtrysku tylko na zimnym silniku...
Endura ma urzadzenie elektryczne ktore odpowiada za naciag w/w dzwigni, idac po lince dojdziesz do celu.
Brak sily moze byc (ale to nie jest regula) spowodowany zacietym zaworem EGR.
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Lut 2012, 12:24
Z mocą jest ok, problem mam z rozruchem z bardzo zimnym silnikiem (jak były mrozy -25). Na obecna chwilę wymieniłem świece żarowe, i chce zrobić zająć się tym wyprzedzeniem wtrysku.
Dzięki za podpowiedź.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Lut 2012, 12:45
Na upartego to mozna osadzic tam ten termostat woskowy i bedzie dzialac, ale to juz kwestia sprawdzenia czy aby jest jeszcze w endurze otwor na woskowego...
drajcyss
Wysłany: 26 Sty 2013, 14:44
Fordon napisał/a:
Mam ENDURE DE i właśnie mam termostat woskowy. Więc nie do końca prawda z tym silnikiem krokowym.
POWER OF DIESEL!
skola
Wysłany: 5 Lut 2013, 20:00
Termostat woskowy kosztuje ponad 400 zł lepiej dac linke z roweru i poprowadzić ją do wnętrza kabiny
TOMASSS
Brak nowych postów 1.4 Brak mocy i przyspieszenia
Warczyburg Mechanika silnika 6 22 Gru 2016, 18:54
katedroloz
